Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Обслуживание Nissan в Краснодаре
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 января 2010 09:49 |
Возраст: 45 Рак
Поставил печку на место, осталось приклеить на место ребро жесткости под бардачком, теперь греюсь :))
Плафон взял себе с чёрными кнопками, там удобный разьём для подключения, как потеплеет буду пытаться ставить.
Кстати, как заводились в эти морозы? :) Я с третьего раза, пару раз просто пожужжит, потом раскручивается помаленьку. Машина стоит в железном гараже.
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 27 января 2010 13:50 |
Да без печки сейчас ездить совсем не вариант - замерзнуть можно запросто.
Надеюсь, что больших осложнений в с этим не возникнет, там, заводить отдельный провод на открытие дверей или еще что...
Нормально заводился. В первый мороз - со второй попытки, а потом всегда с первого раза.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 28 января 2010 21:31 |
Возраст: 64 Лев
А я в морозы вообще не заводился и в гараж не ходим. Как снег выпал и мороз поднялся почти всегда на работе. А до гаража 30мин идти. Пойду в выходные гляну Зато сегодня забрал задние пружины. Тепла жду страшно.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 29 января 2010 23:28 |
Возраст: 64 Лев
Самому надо менять,единственная сложность найти ключ ,открутить стойку с верху,
Что-то сразу не заметил ,а теперь задумался. Что там за ключ такой ? Собираюсь сменить пружины на задних стойках думал сам сделать, а теперь, что не получится?. Где этот "хитрый" ключ искать?
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 18 февраля 2010 00:01 |
александр
Возраст: 67 Дева
Поеду менять пыльники на стойках,может на выходных, на сто,потом приедешь ко мне в гости,ипоменяем тебе. В пол цены.- Шутка. С ночёвкой. Другу снимали стойки на тиида, но унего сверху шток под шестигранник, без проблем,2 часа делов, у меня во дворе.
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 15 апреля 2010 02:27 |
Парни. Что за беда с сервисом. Весь город перебродил в поисках развальщиков. На ростовском заехал в паркмобиль-не делают. Напротив в хундай сказали очередь. В модус на ростовке - подъемник сломан. На солнечной в сервис с ростовки свернул-не принимают. В темп-авто ниссан не делать принципиальном. Еле еле записался на завтра в модус на дальней. Жуть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 15 апреля 2010 08:13 |
Sklifasofskij, по каким-то странным местам ты ездишь... Модус - контора та еще, с очень "плавающей" репутацией. В Ниссан-центре тебе просто не смогли бы отказать, плюс и по городу и за городом достаточно хороших сервисов и специалистов. Я в крайний раз делал развал в АвтоДоме на Кузнечной, если не ошибаюсь в адресе. Есть легендарный дядя Саша, у которого не только в районе Динской точка, но и по трассе есть, да банально на Московской за РИПом (это недалеко от Солнечной) в ВАЗовском центре есть отличные специалисты.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 2 мая 2010 22:03 |
Возраст: 64 Лев
Вот и ко мне пришел камнепад. Сегодня поймал камешек на лобовое. Диаметр удара около 5 см. Думаю, что при дальнейшей эксплуатации пойдут трещины во все стороны.Дворник режет осколками.Значит замена лобового. И как назло с моей стороны, думаю тех осмотр не пройду, если без оплаты. КТО НИБУДЬ В КРАСНОДАРЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЛОБОВЫМИ СТЕКЛАМИ? Что почем и где? Естественно лучше сразу с установкой. Хоть знать сколько готовить бабла.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 3 мая 2010 18:18 |
Возраст: 64 Лев
вот такая штука
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 3 мая 2010 23:56 |
александр
Возраст: 67 Дева
У меня в мае тех. осмотр,трещина такая же как у тебя идёт паралельно капоту,только удар от камня намного меньше и поближе к середине. Штуку в пепелку и попробую пройти так,но менять всё равно надо будет.так что я в теме где взять и почём. Если сам найду сразу сообщу.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 4 мая 2010 01:10 |
Возраст: 64 Лев
Сегодня сосед посмотрел, сказал, что лечиться. После праздников даст телефон и адрес. Как-то вырезается верхиий слой, далее заполняется гелем и полируется. ничего не заметно. Но сколько стоит? И какие гарантии. Сказал, что в Краснодаре с этим нет проблем. За час новое стекло. Все буду узнавать. Результатом поделюсь. Вот только Краснодарцы молчат.
Санек трешины нет. Это совпала линия бардачка. На фото как трещина.
Сообщение отредактировано 4 мая 2010 01:12. Редактировалось 1 раз(а)
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 4 мая 2010 01:28 |
александр
Возраст: 67 Дева
Мне сказали ,это бесполезная трата денег. только менять.Сделаешь скажешь.Неуспеешь ойкнуть и трещины пошли,вот увидишь.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 4 мая 2010 23:50 |
Возраст: 64 Лев
Согласен. Температура за бортом минус кондей. на разнице температур пойдут трещины. Я так думаю
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 4 мая 2010 23:58 |
александр
Возраст: 67 Дева
Правильно думаешь Серёга.
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 5 мая 2010 16:49 |
4500 стекло (хороший дубликат, не китай) +1500 замена = 6000р
