Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: pchelovod
Шум при езде (поющие колеса)
Sergey |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 9 марта 2010 21:45 |
Что и требовалось доказать :)
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 20 марта 2010 19:43 |
Возраст: 43 Близнецы
а у меня при повороте руля на право да и по прямой с лева слышны щелчки что это ГРАНАТА ? ai
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 20 апреля 2010 17:22 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
Всем привет никто непробовал по такому принципу http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151054967.html производить ремонт подшипников задней ступицы?
ступица оригинал зад стоит 4000, думаю может попробовать сделать как в ссылке, если у нас размеры теже самые. Там и чертежики есть, как растачивать.
Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная.
Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 30 апреля 2010 13:43 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
Починил ступицу, купил контрактную оригинал, разобрал заложил новую смазку и поставил.
Полет нормальный, в салоне тишина. Стояла HUB 184-5, на одной дорожке были жесткие косяки на ступице и на внутреннем кольце. Из-за этого и гудела наверно. Сейчас стоит NSK 27BWK06, посадочный диаметр у нас 27мм, каму интересно. ab
andrey93 |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 5 июня 2010 17:10 |
John Blazer,
Ну дак ты поменял задние ступицы или нет? Если да, расскажи как, где и что почем.
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 19 августа 2011 21:11 |
александр
Возраст: 56 Козерог
подскажите, у меня шум то изщезает, то нарастает в зависимости от того по какому покрытию едешь, если проезжая часть гладкая, то шума нет если колеса попадают на шероховатую поверхность то нарастает шум .Чем больше шероховатость тем больше гул.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 20 августа 2011 18:28 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
это нормально явление, резина шум дает, у меня так же! Для успокоения своей души можешь вывесить машину, поставь скорость в D и слушай, шелеста нет значит все ок, если есть значит ступичныи подшипник! Все очень просто! Я так проверяю когда сомнения возникают по поводу состояния ступичного подшипника
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 13 апреля 2012 19:42 |
Возраст: 37 Овен
Добавлю в копилку шумов.
через полтора два месяца после касательного удара о бордюр правым передним колесом, на скорости 50 км\ч. появился прокатывающийся хруст в движении птички.
виноват в этом ступичный подшипник. по всей видимости при ударе его он деформировался в элипс. как итог через месяц развился характерный прокатывающийся звук.(хр-р-р-р-р) с периодичностью связанной от скорости:-)
поменял и доволен как слон i-love-s
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 19 апреля 2012 15:27 |
Возраст: 36 Рыбы
Появился небольшой шум, по наблюдениям с правой стороны спереди, гул есть если ехать по прямой или повороте направо, при малейшем повороте руля влево гул сразу пропадает, т.е. когда колесо под бОльшей нагрузкой гула нет. Вечером вывешу, послушаю на месте подшипники.
Что еще может?
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:41 |
по всей видимости ступичный подшипник. посмотри, колеса равномерно греются, диски? хоя я когда второй подшипник менял, он только стал разваливатся, т.е. треска и хруста не было, а так же гул и только при повороте в определенную сторону. диски ксатти примерно одинаково грелись но разница была всеже
Ridick Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 15 декабря 2014 09:45 |
Привет форумчане:)
Появился после ремонта всей подвески ГУЛ! Начинается от 60 км\ч и до 100,после 100 утихает. Гудит(воет) под нагрузкой. Отпускаю педаль - вой прекращается (но иногда и с отпущенной педалью подвывает урывками). Думаю - подшипник, заменил оба задние. Гул(вой) остался. Стал грешить на редуктор (выдавило сальник, вытекло масло) заменил редуктор (купил с разбора). Подвесил с замененным редуктором на подъемник гул там пропал ( со старым на подъемники был), но по дороге чуть тише стал, но в целом так же от 60 до 100 гудит (воет). Неужто редуктор подсунули? Ну на подъемники же не воет. Какие могут быть варианты?
Nissan Bluebird sylphy 4wd.
Ridick Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 9 января 2015 12:22 |
Ни у кого что ли свежей информации нету по заданному вопросу?
