Автор: pchelovod
Вышла из строя сигнализация
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 апреля 2010 23:35 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Цитата: zagadka
И бывает еще такой глюк - не реагирует сигналка вообще ни на что! Просто как будто брелок не от этой машины. Иногда прыгаешь минут двадцать - раз, откроется...
20 я конечно не прыгал, но на 10-15 нажатий 0 реакции при расстоянии до машины 0,5 метра было... потом на кнопки стала реагировать неверными действиями... в итоге заменил.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
GTiger |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 июля 2010 22:25 |
может, у кого нибудь есть электросхемы или точки подключения сигнализации к машинке? )
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 июля 2010 02:14 |
Возраст: 47 Водолей
Смотри статью на сайте, будут вопросы - пиши, разберемся.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
конаш Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 декабря 2010 21:10 |
Возраст: 65 Стрелец
Сигналка Red Scorpio Pro, при температуре ниже -5 не реагирует на брелки. Подогреваю антенный блок феном----все работает!! В чем дело??? Кто сталкивался или знает, подскажите.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 декабря 2010 21:28 |
Скорее всего гдето микро трещина раз реагирует на смену температуры. Надо с линзой и паяльником просмотреть его.
конаш Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 декабря 2010 22:37 |
Возраст: 65 Стрелец
chipars ----спасибо, завтра попробую! Замерял U на входе в ант.блок--в порядке.
конаш Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 25 января 2011 11:50 |
Возраст: 65 Стрелец
Продолжение истории....Сигналка оказалась Red Scorpio Master.Осмотр и диагностика результатов не дали! Купил новую,поменял антенный модуль-пока все работает.Проверено при -30.
