Поблагодарил: 19
Цитата: t006
Предлагаю всем кто себе поставил подробно отписаться, чтоб другие не мучались .
Вот и мне пришлось подключиться к данной теме... Оригинал ставить не хочу, токаря хорошего не знаю, вот и остается поиск неоригинала. Но тут засада... одному подходит, другому нет. Кто может сказать проверенные номера на 2D?
люди добрые ,подскажите ,какие тяги на сингапуре n16,qg16 ,2003 года а то надо тягу купить,а по вину не в одном магазине не пробивается?????? может кто номер проверенный скажет? очень жду ответов
Поблагодарил: 165
Люди добрые помогут, но и тебе было бы неплохо сообщить номер кузова (VIN), чтобы облегчить задачу этим самым добрым людям. Вот тебе ссылка на тяги и наконечники на сингапурца. Подбирал по номеру кузова Склифасовского.
Поблагодарил: 165
спасибо ,но мне тяга нужна , и мой вин jn1cfan16z0075570,и где можно програмку скачать ,чтоб по энтому вину все открывала?
48521-4M528 это правая 48521-4M588 это левая
Это только тяги, без наконечников.
Вот по этой ссылке вбиваешь VIN и смотришь номера з/ч
Поблагодарил: 6
Привет! все тоже вот собрался менять себе рулевую тягу, только вот проблема!!пока дождался тепла застучала вторая!!!теперь ндо вторую купить и наконечники заодно!!
спасибо всем за ответы ,подтверждаю,тяга подошла,а наконечники нет -а итог гремит непонятно где (приблизительно крестовинка которая к гидрачу идет ,то ли в гидраче чтото пока не разобрался)
да я его и не смог прикрутить, оставил на подьемнике и с друганом сгонял и обменял. те которые мне выше посоветовали -у них резьба на 12 была а которые выкрутил на 14
