Автор:sl
Замена подшипника ступицы заднего колеса
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2010 10:25 |
Возраст: 47 Стрелец
Кто нибудь менял подшипник ступицы заднего колеса?, у меня требует замены, но позвонил в омский "реактор", говорят идет только в сборе со ступицей, а цена на это дело 4400 (дороговато как то). Парни поделитись опытом.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2010 13:35 |
Возраст: 47 Стрелец
Да, на переднеприводных меняются задние подшипники ступицы вместе со ступицей. На 4WD меняются отдельно.
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2010 19:05 |
И как быть? А то у меня тоже скоро начнет умирать, на вибростенде показало.
Может есть какой заменитель, или аналог?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 марта 2010 01:39 |
Возраст: 47 Водолей
Есть замечательная тема номера з/ч от sl
Цитата: sl
Ступица задняя (оригинал, переднеприводный авто): 43200-4M400 или 43200-6M000
дубликаты:
Tjb JBH-9038
Nipparts J4711047
Japan Cars H21061JC
Оригинал от Альмеры:
43200-5M000-
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 марта 2010 23:10 |
Спасибо! Читал. Там цены за ступицу в сборе
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2010 02:50 |
Возраст: 47 Водолей
Костян_из_Кемерово, тебе ведь выше написали:
andrey93 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 мая 2010 21:40 |
А где найти литературу по замене ступицы заднего колеса? Я уже все облазил, есть только для дисковых тормазов, а у меня барабаны.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 мая 2010 22:01 |
Возраст: 46 Овен
andrey93,
если загудел задний ступичный подшипник меняется только в сборе со ступицей. открутил колесо, снял барабан(пара болтиков в маленькие отверстия и поочередно крутишь, только перед этим надо колодки свести через специальное отверстие закрытое резиновым колпачком с противоположной стороны, чтобы не отломить ухо-верхний фиксатор колодки) снял центральный колпачек, вытащил фиксатор гайки, открутил гайку и поменял. вот и все.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
andrey93 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 мая 2010 22:33 |
А каким моментом затягивается гайка ступицы, чтобы не перетянуть?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 мая 2010 23:06 |
Возраст: 46 Овен
andrey93,
221 N-m(22,5 кг-м)
andrey93 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 мая 2010 00:33 |
А гайка нужна новая или можно использовать старую?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 мая 2010 13:58 |
Всё зависит насколько пострадает твоя при откручивании ab
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 мая 2010 14:03 |
Возраст: 46 Овен
andrey93,
на 4вд можно использовать старую гайку, а на 2 вд не советуют использовать старую контргайку, требуют замены на новую. я закручивал старые гайки, когда на 100 тыс пробега поочередно зажжужали задние подшипники, уже 150 тыщ. ничего страшного нет.
andrey93 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 31 мая 2010 21:08 |
korserol,
А какие подшипники ставил? И, я так понимаю, гайки и сальники в комплекте не идут.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 июня 2010 01:47 |
Возраст: 46 Овен
andrey93,
ты же спрашивал про задние колеса 2 WD, а там не подшипник, там ступица в сборе? номера есть выше, я ставил 43200-4M400
