Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Запах гари в салоне
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 09:26 |
Возраст: 47 Овен
Столкнулся с проблемкой.. при определенных условиях начинает вонять гарью в салоне...
Заметил, что воняе после того как машинка в гору поднимается... по ровной дороге таких траблов нет. Масло менял, фильтра тоже... Есть подтеки..но они из под фильтра (старый был слабо затянут- давило масло в морозы) Может кто сталкивался?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 февраля 2010 10:00 |
Cam
У тебя с автоматом проблем нет? Вонять, конечно, может что угодно, в том числе фрикционы в автомате если они пробуксовывают при движении в гору (или, например, при резком старте).
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 февраля 2010 10:26 |
Sanchez25,
В гору на какой скорости едем? Подъем затяжной?
Воняет чем именно? Антифриз на каком уровне?
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 февраля 2010 10:31 |
Возраст: 47 Овен
Подьем затяжной... метров 200-400.. (просто у нас в городе есть такое место) обороты при этом 2000- 2500
Масло в коробке частично менялось, светлое... не пахнет.
Уровень масла в коробке нормальный, антифриз не уходит..
в двигателе масло менял несколько дней назад- уровень тот же...
Я думаю при повышенных оборотах масло откуда то давит...и попадает на штаны или коллектор.. Но разглядеть не могу ..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 февраля 2010 10:39 |
Sanchez25,
200-400 это не затяжной, ты еще по горам не лазил ab
Как вариант........в бачке антифриза есть отверстие для слива лишнего, как раз дырка при подъеме "смотрит" на водителя, если жидкости выше максимума, легко и просто может вытечь на горячий двиг и вонять........либо где то подтекает масло, но причем сдесь подъем тогда?? оно вонять будет и после подъема довольно долго
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 февраля 2010 11:04 |
Возраст: 47 Овен
В том то и дело)) весь день езжу- ни запаха...
Но как еду в гору - начинается. После подьема стоишь на холостых перед светофором... и гарь в салон наваливает... вобщем я понял что никто не сталкивался с этим.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 февраля 2010 11:48 |
Sanchez25,
Друг, ну мы же не телепаты, вонять много чего может, от банальностей до коробки......ехай на диагностику
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 февраля 2010 11:58 |
BaLLaMuT
Может и не в тему.. (да и нафлужу) .. Запах гари или выхлопа ??? Когда ты поднимаешься в гору ветер в каком направлении??? Просто у нас в Сибе есть такие места где "роза ветров" все время тебе в "Багажник" задувает ))).. и выхлоп засасывает в салон.. Может у тебя том тоже такое аномальное место ???
NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 февраля 2010 13:30 |
Возраст: 47 Овен
У нас в Томске реально 2 таких места))) оба они после подъема в гору)) а воняет именно маслом горевшим, а не выхлопами..
Вобщем нада смотреть на яме... может при подъеме масло попадает в прокладку поддона..и капает на штаны. Главное не сгореть бы ...)
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 февраля 2010 23:15 |
Возраст: 47 Овен
Пахнет определенно не проводкой, а маслом.. и строго после подьема..когда машина стоит в пробке или перед светофором. У нас сейчас морозяки.. руки не поднимаются что то делать. А сегодня вообще не завелся... думаю что проблемка в ККХ (следы антифриза под шаговым) ..схватывает хорошо, но не заводится ( 2 аккума посадил.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:54 |
Николай
Возраст: 41 Овен
У меня таким образом начал вонять моторчик печки, в подшипнике была смазка и при крене машины она из подшипника (видимо он был разбит) таинственным образом попадала на коллектор и воняло... моторчик через 3 месяца мучений сдох
Красноярск
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 февраля 2010 16:24 |
Возраст: 47 Овен
Ты говоришь про моторчик, который под капотом? ag
Флудить пекращаем!!
Промодерировал: ZhekaBS (5 февраля 2010 16:25)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 февраля 2010 16:26 |
Sanchez25,
Следы антифриза под шаговым - это определенно к растратам и гемморою
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 марта 2010 21:45 |
Возраст: 47 Стрелец
Хотел по лени ветку замутить, но случайно нашел, что искал. Вот и у меня такая же проблема возникла. Появляется запах гари в салоне если даже немного поездить на высоких оборотах. При обгонах в городе или просто при резком старте. Но только когда уже после движения стоишь и печка тянет в салон. Пахнет не то маслом, не то резиной какой то жженой. Двигатель из под капота чистый. С ямы еще не смотрел. Sanchez25, может уже нашел причину?
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Посмотрел я внимательнее. Тут еще две ветки про аналогичную проблему. Никто не знает причины запаха гари. Жалко...
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 марта 2010 23:18 |
Возраст: 41 Рыбы
Да изжевали эту тему уже 1000 раз смотри внимательней
Модеры закройте ветку не чего флуд разводить по 100 раз об одном и том же
Life is just a game
