Автор: HARON
отказал стартер
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2010 16:31 |
Возраст: 47 Дева
здравствуйте помогите пожалйиста. коротнул че то в кнопке включения аварийки и после этого оказал стартер предохранители целые где посмотреть реле стартера или может есть на него где то еще предохранители
Силфи FN-10 QG-15
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2010 19:33 |
Подробнее опишите симптомы, при попытке запустить двигатель. Кнопка аварийки вряд ли имеет связь со стартером.
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 марта 2010 19:41 |
Возраст: 47 Дева
при повороте ключа стартер молчит даже втягивающее не щелкает единственное слышен щелчек в районе блока предохранителей под панелью
Силфи FN-10 QG-15
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 марта 2010 20:12 |
Возраст: 44 Весы
Вот то что у тебя щелкает это и есть реле стартера, правда оно находится не под панелью а в щитке под капотом.точно втягивающая не щелкает?у меня ее тоже не слышно было,только на ощуп.
с наклекой клуба
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 марта 2010 20:19 |
Возраст: 47 Дева
втягивающее не слышно я с улицы плобовал заводил а щелкает специально слушал под панелью .а под капотом там какое именно реле стартера?
Добавлено спустя 1 минуту:
на ощупь не получится до стартера сверху не достать а снизу нет возможности
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
с утра ездил все было бодро никаких предпосылок не было в обед зашел домой через час вышел и все тишина отцеплял даже блокировку стартера с сигналки(старлайн 9) замыкал провода без сигналки стартер молчит
Силфи FN-10 QG-15
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 марта 2010 20:23 |
Возраст: 44 Весы
Не знаю где у тебя,а у меня под капотом реле находится.раз щелкает то вполне оно рабочее.смотреть надо поступает ли напряжение на саму втягивающую с замка зажигания.а кнопка авариийки помоему не связана с стартером.
с наклекой клуба
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 марта 2010 20:27 |
Возраст: 47 Дева
сам вот в раздумьях причем здесь кнопка но кроме нее нигде не лазил
Добавлено спустя 48 секунд:
может на стартер есть где предохранитель какой ?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
опять там где щелкает под панелью стоит сам блок сигналки может это он щелкает?
Силфи FN-10 QG-15
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 марта 2010 20:35 |
Возраст: 44 Весы
Не знаю даже,если бы передо мной стояла я бы нашел причину. Прозванивать надо всю цепь.к сожалению я не телепат)))ищи путевого электрика.какой движок у птицы?
с наклекой клуба
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 марта 2010 20:39 |
Возраст: 47 Дева
QG-15проблема в том смотреть негде сломался за 200 км от дома машина во дворе стоит в первую попавшуюся СТО загонять не хочется
Силфи FN-10 QG-15
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 марта 2010 20:44 |
Возраст: 44 Весы
Сочувствую, а скорей всего придется..
с наклекой клуба
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 марта 2010 20:56 |
Возраст: 47 Дева
видимо придется . спасибо за отзывчивость я уже тут все темы перечитал все пробовал че смог
Силфи FN-10 QG-15
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 марта 2010 22:12 |
andrejka,
на силовую часть стартера нет предохранителя. Там токи могут достигать 150 А и выше.
Совет простой, и как показывает практика действенный: протяни контакты стартера. Лучше всего их видно с низу (особенно силовой провод). Можно и с верху, но это получится только "в слепую", если опыта нет - не сможешь.
andrejka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 марта 2010 22:22 |
Возраст: 47 Дева
а еще кроме проводов что может быть ?пол дня все работало исправно
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
не могло какое нибудь реле сгореть? и какое именно реле стартера в блоке под капотом там у меня 2 синих потом черное и последнее вроде коричневое
Силфи FN-10 QG-15
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 марта 2010 00:05 |
Возраст: 44 Весы
У меня синее реле стартера
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Но у нас движки разные,так что может и по другому быть...
с наклекой клуба
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 марта 2010 09:13 |
Возраст: 43 Близнецы
попробуй по стартеру с низу стукнуть чем не будь мне помогло но потом всё равно его разбирать и смотреть надо!мне почистили и всё ОК! у меня такая беда внезапно появилась когда я в чужом городе у магазина остановился !!заводить а он т.е стартер молчит не каких эффектов как будто его там и нет вообще только слышно как насос бенз качает!!
Или попробуй снизу на прямую стартер завести!!у меня завёлся только не удобно подлезть!! УДАЧИ !
