Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Вопрос по оптике на Sunny N16 (Сингапур)
ViTaRga |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 марта 2010 17:44 |
Всем привет!
Недавно купил машинку Nissan Sunny N16 QG16 (Сингапурец). Но обратил внимание что, правая фара светит в пол. И свет от нее вибрирует когда едешь по ряби. Залез под капот и обнаружил, что светорассеиватель болтается в вертикальной плоскости. У меня такое ощущение, что не хватает каких то запчастей. Выкладываю фото фары, подскажите чего не хватает. И подскажите что есть такое под номерами 1 и 2 на фото.
P. S. Стоит ксенон, фары DEPO
ViTaRga |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 марта 2010 22:14 |
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 марта 2010 23:56 |
ViTaRga, как и следовало ожидать на твоей фаре нет корректора "вверх-вниз". на фотке он обозначен номером 2. под номером 1 - корректор "вправо-влево" или "внутрь-наружу", каму как удобнее :)
корректор можно снять со старой фары, купить на разборке, купить в магазине, наконец, сделать самому. все эти варианты расписаны на форуме, включая подробную инструкцию по самостоятельному изготовлению и номера запчастей для экзиста.
ViTaRga |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 марта 2010 13:39 |
У меня и на левой фаре, получается его нет, но там она не болтается. Может что подложили ab. По Экзисту увовольствие не дешевое. как сама фара стоит. 26056-BM410 - 3 395,93р.
И получается, что если купить новую фару DEPO, будет такой же некомплект?
Хотелось бы узнать еще, правильно ли у меня работает свет. При включении дальнего света, ближний гаснет. Это нормально?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 марта 2010 15:08 |
Возраст: 47 Скорпион
нет не нормально так как раньше стояли лампы Н4 у них при включении дальнего ближний выключался, решается данная проблема с помощью диода между ближним и дальним, расписывалось уже на форуме как это сделать.
По поводу корректора поищи поиском там описано как я его делал.
ViTaRga |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 марта 2010 18:50 |
Dans, Читал твою статью по установке самодельного корректор. Но как то не хочется заморачиваться с хендмейдом. Как я понял клеевое соединение не надежное, потом отклеится. Как-то нужно установить родной корректор. Смущает цена его на Экзисте, может он электрический с приводом. А тут нужен простой механический. Блин, цена его красная 500 руб.
По поводу диодов почитаю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 марта 2010 20:03 |
ViTaRga, какой-то ты не тот корректор нашел. я находил корректор на экзисте рублей за 150, если мне не изменяет память. опять же, на форуме номер уже выкладывался.
ViTaRga |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 марта 2010 23:18 |
На Экзисте нашел корректор, только заказать его нельзя. ak
Вопрос поднимался в этой теме: https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2010-02-18/korrektor-na-faru/
ViTaRga |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 марта 2010 00:42 |
Подскажите, где еще можно купить купить корректор на фару.
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 марта 2010 16:07 |
прикольная фара, даже себе захотел ее, но жаба душит.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2010 17:21 |
Sklifasofskij, посмотри, здесь случайно не именно эта фара обсуждалась?
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 марта 2010 22:11 |
ну она там не обсуждалась, а упоминалась. И потом в той ссылке она на сайте Депо, а в этом уже ТУТ.
maer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 марта 2010 16:08 |
а кто скажет чё про это 2.500 или это свист?
сори не смог спрятать ссылку
ссылка ставится между хайдами
Промодерировал: Dans (24 марта 2010 09:13)
Сообщение отредактировано 22 марта 2010 16:17. Редактировалось 4 раз(а)
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 марта 2010 17:15 |
нормальная цена для б/у одной фары во Владике. Там все так стоит.
вот она кстати на фото
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 марта 2010 09:16 |
Sklifasofskij, ссылка битая
