Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
Арчи на блюбике Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 1 марта 2010 15:10 |
АРТУР
Возраст: 40 Водолей
NGK BKR6E
такие подходят на силф 2001 куг18де ?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 18Vi - 2001 wine
evilseed |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 1 марта 2010 17:14 |
Арчи на блюбике,
Подходят. NGK BKR6E/5E/7E но только с добавкой 11 (расстояние между электродами в десятых долям мм). цена им 75-120 рублей (зависит от наглости продавца). И, вообще, все BKR*E с 11 индексом встают. А S там в индексе, Y или V - это модификации на сторонников попробовать улучшит ли характеристики сжигания топлива в камере форма электрода (двойной, c V-образной вырезкой и простой) или его состав (иттрий, ирридий и т.п.).
Пробовал многие, запасной комплект BKR5E-11 имею, но зимой bosch лучше заводится)))))
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 1 марта 2010 18:02 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Народ, а такие свечи подойдут?
Арчи на блюбике Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 2 марта 2010 03:32 |
АРТУР
Возраст: 40 Водолей
evilseed,
спасибо
взял NGK BKR5E ток без добавки 11 ah
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 2 марта 2010 08:04 |
Возраст: 46 Стрелец
romeo,
Что-то длинновата юбка
evilseed |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 2 марта 2010 08:19 |
romeo,
Цитата: ALexx
romeo,Что-то длинновата юбка
- это сто пудов не вариант!!!
На NGK серии BKR всегда есть цифровой индекс!!! Например, BKR5E-11...
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 2 марта 2010 09:57 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Крик души! ГДЕ КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ СВЕЧИ???
С 30 декабря прошлого года купил уже три комплекта. Хватает от силы на пару недель, может летом они бы еще походили, но в такие морозы, как у нас стояли в эту зиму, заводиться отказываются. И NGK брал - в том числе оригиналы Nissan - и Denso, сплошное че попало. На тех свечах, что машина пришла из Япии отъездил почти год. Да и менять стал только из-за того, что я на них почти 20 тыщ верст прошел.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
evilseed |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 2 марта 2010 10:20 |
Redd,
Попробуй подобрать Бош. В моем посту выше есть их название. Всю зиму езжу. Даже в -42 без прогрева заводил, потом правда через минуту глох, но это не свечах была проблема. На моих последних NGK завод в мороз вообще был похож на сказку с плохим концом, крутит но не цепляет((
Арчи на блюбике Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 4 марта 2010 02:53 |
АРТУР
Возраст: 40 Водолей
вот такие подойдут ???
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 35 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
нету индекса 11 =(
подойдут?
Сообщение отредактировано 4 марта 2010 02:53. Редактировалось 3 раз(а)
evilseed |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 4 марта 2010 08:48 |
Арчи на блюбике,
Зазор, вроде, в пределах нормы... Я много раз покупал свечи NGK (у меня на шевроле такие же шли как и на блюбе) - первый раз вижу без индекса.
После обеда принесу фотки моих BKR5E-11 - сравним ab
Colt |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 3 апреля 2010 03:45 |
У меня FG10 1.5 2003 февраль непонятно какие свечи ставить BKR или LFR? Написано, что до февраля 2003 одни, а после 2003 - другие. Как определить рестайлинговая модель или еще нет?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 3 апреля 2010 12:05 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Colt,
Может просто вывернуть свечу и посмотреть, чтО на ней написано?
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 3 апреля 2010 13:25 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Colt, по-моему, самое простое - это посмотреть на фары сзади ab Может я и не прав)
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 3 апреля 2010 15:23 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
FaaS,
Этого недостаточно, там посреди года стали ставить другие свечи.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 3 апреля 2010 20:42 |
Народ, все-таки кто-нибудь ставил свечи LFR5A-11 на QG18DE? У меня по номеру кузова QNG10-105508 выдается год - 2003, месяц - март. (посмотрите, пожалуйста, у кого есть программа, просто пробивал в магазине). Машина Nissan Bluebird Sylphy 4WD. Получается по таблице NGK - свечи с длинной юбкой. Стояли BKR5E-11, до этого менял на них же, но может все-таки должны стоять LFR5A-11? И вообще, если движки одинаковые, и в одном случае NGK рекомендует свечи с длинной юбкой, в другом - с короткой, то особенно страшного ничего не должно случиться в обоих случаях?
Может с LFR5A-11 будет сгорание лучше происходить, и машина вообще по-другому будет уже ездить?
Помогите, пожалуйста, с советом, а то уже пора менять. Спасибо!
У меня машина -декабрь 2003, по каталогу НЖК всяко должны идти свечи с длинной юбкой. Когда первый раз менял свечи, вывернул а они короткие, тоже подумал что японцы не те свечи закрутили. Чтобы проверить я сделал из проволоки типа кочерги, чтоб проходила в свечное отверстие, потом замерил длину резьбы в головке, оказалась -под короткую свечу, так что не всегда в книжках правильная информация, бывают исключения.
ЗЫ: если закрутить длинную свечу в короткую резьбу, то несколько витков резьбы свечи будут торчать в камере сгорания и со временем на них образуется нагар, который при выкручивании свечи испортит резьбу в головке, так что если есть сомнения лучше измерить моим способом длину резьбы в головке и купить соответствующую свечку сомнения
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
