Автор: Алмас
Подогрев зеркал
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 18 февраля 2010 16:42 |
Возраст: 47 Скорпион
Цитата: romeo
Перестали нагреваться элементы подогрева зеркал, откуда начать искать причину подскажите?
Сотря к чему ты их подключил, если к заднему стеклу то проверь работает ли оно если нет смотри предохранитель.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 18 февраля 2010 22:47 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Самоделка или заводская опция? Если не работают сразу два, то дело не в зеркалах. Может предохранитель, а может кнопка вышла из строя.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 20 февраля 2010 21:54 |
Возраст: 43 Водолей
Dans,
Цеплял к обогреву стекла, стекло греет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 21 февраля 2010 00:41 |
ищи обрыв цепи.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 21 февраля 2010 12:25 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
у меня как то пропадал обогрев, просто масса гнала чушь, почистил, все работает
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 1 марта 2010 12:04 |
Возраст: 43 Водолей
Абакан_Виталий,
Оказалось така же фигня, спасибо всё заработало
