Автор: xai26s
   Все форумы > Nissan Almera > Almera Поиск по форуму
Гудение сцепления
leonid |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2008 14:15 |
ac При трогании с места слышно гудение навроде тихого ржания. Начинается при отпускании педали сцепления примерно в середине хода. Потом прекращается. Сцепление не буксует т.е накладки не изношены сильно. Машинка - б/у, от прежнего хозяина ничего не добился в комментариях. Может кто сталкивался? Износ накладок ведомого диска может давать такой звук? Можно ли контролировать состояние фрикц. накладок на ведомом диске без демонтажа коробки?
С уважением, Lеонид
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2008 14:53 |
какое авто то хоть ?
www.russian-som.ru
leonid |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 августа 2008 16:48 |
Авто Nissan almera n15 год выпуска 2004 пробег 50т.км.
Lеонид
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 августа 2008 17:00 |
а при каких оборотах это проявляется, может от вибрации что-то трясется.
www.russian-som.ru
leonid |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 августа 2008 22:11 |
Обороты двиг. как обычно при трогании с места 900-1100. Насчет что-то трясется не похоже. Слушал и смотрел при поднятом капоте. На ручнике товарищч плавно отпускает педаль, добавляет оборотов чтоб не заглохнуть. Звук появляется будто изнутри коробки. Вибрация двигателя в норме, навесное оборуд не бренчит и не отваливается. Думал может под защиту грязь набилась и засохла - нет- чисто и есть зазор под поддоном.
Lеонид
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 сентября 2008 11:59 |
полюбому что-то с сцеплением.
Может подшипник гудеть.
А как определили что спцепа не буксует?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
попробуй по резче бросить сцепление как себя проведет машина, либо плавно поедет, либо рванет с пробуксовкой.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 11:56. Редактировалось 1 раз(а)
www.russian-som.ru
leonid |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 сентября 2008 12:38 |
Сцепление не ведет. Пробовал резкий газ на 1ой передаче в горку - машина рвет, стрелка тахометра прыгает резко т.е. связь мотор-колеса не буксует.
Если снимать КПП - есть какие нюансы?
Спасибо за участие.
Lеонид
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2008 12:54 |
по ньюансам не скажу, скорее всего стандартные, при снятии КПП нельзя вытаскивать оба привода на колеса, надо оставить либо один, либо вместо него заглушку.
А по диагнозу скорее всего выжимной подшипник.
Осмотрите корзину в сборе, если есть следы износа поменяйте, стоит не так дорого.
www.russian-som.ru
molinero Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июля 2012 17:33 |
Выжимной подшипник этому виной - общеизвестная "болячка" Н16 Альмер. Проблема устраняется, соответственно, заменой "старого" на "новый".
