Автор: mixxasik
как найти трещину в ГБЦ ?
vilkovak |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 февраля 2010 17:05 |
Печка стала дуть холодным воздухом. поменяли термостат,помпу,прокладку ГБЦ. эффект 0. Говорят трещина и надо менять мотор. Неужели они правы?????
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 февраля 2010 17:20 |
интересный вывод от холодной печки.... антифриз не уходит? при прогреве, как трубки? радиатор печки снимали?
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2010 17:31 |
Николай
Возраст: 41 Овен
моторчик печки или прям мотор?
имхо, если печка дует таки, то моторчик печки не причем, а если проблемы с мотором таковы, что печка холодом дует, то печка - это минимум, что должно волновать и на чем проявляться
Красноярск
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 февраля 2010 18:30 |
Андрюха
Ничего не понятно.
vilkovak, опиши подробнее проблему. При чем тут прокладка ГБЦ - непонятно (я так понимаю, это прокладка между головкой блока цилиндров и картером).
После чего печка стала дуть холодным? Может завоздушила?
Кто поставил такой сомнительный диагноз?
260 т.км.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 февраля 2010 18:39 |
Возраст: 54 Лев
А помпу зачем менял? Уж накройняк шланг обратки с печки снял бы.ставится прозрачный переходник и смотри циркуляцию,печку закрыл-открыл.конечно газы если даванули то да,но ты менял прокладку! Как двигатель держит температуру? Тосол в масло бежит? Или с глушака льет?
Sergey |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 февраля 2010 19:53 |
Может антифриз замерзал? На какую температуру он расчитан? Случай из личного опыта, антифриз был с японии на -20 был расчитан, он схватился и печка холодом грела ai Вроде отогрел машину (почти сутки в тёплом боксе стояла), а печка всё-равно холодом....
vilkovak |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 февраля 2010 17:21 |
на холостых оборотах греет. а под нагрукой идут газы в расширительный бачок.сняли головку,шлифонули,поменяли прокладку. газы идут. говорят трещина в блоке. а её не найти. меняй типа мотор на контрактный
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 февраля 2010 17:54 |
vilkovak,
да, тогда не повезло, проблема серьезная, и действительно только замена движка тебе поможет...
скажи, после чего проблема такая появилась? в основном из-за перегрева трещины появляются
vilkovak |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 февраля 2010 14:38 |
перегрева вроде не было. за температурой слежу. антифриз был гавно. а у нас морозы сильные -30. пару раз прикуривал.
РУС1 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 февраля 2010 17:07 |
Трешины еще появляются изза гидроудара.
Может после шлифовки головку не по технологии затягивали?
