Не паникуйте.
Автор: xai26s
Ошибка 0172
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 февраля 2010 19:06 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Авто Bluebird Sylphy-FG10,QG15,03г. (рестайлинг)
Никаких сбоев в работе двигателя не замечал. Но имеется вечная проблема: На N работает ровно. Переключаешь в режим D , обороты 500-600, чуток плавают, затем спустя примерно минуту резкий провал, обороты до 300-400 падают, пару секунд в конвульсиях, и снова нормализуются до 500-600. И так продолжается до бесконечности. С интервалом 1-3 минуты обороты падают и авто пытается заглохнуть , но ни раз не глох.
Живу с этим и не парюсь...Но сегодня стоя на холостом ходу минут 5 загорелся чек энжин. Прокатился, никаких сбоев нет. Остановился, сделал диагностику ( 10 длинных, 1 короткий, 7 коротких, 2 коротких) Я так понял ошибка 0172 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 - Смесь слишком богатая - Банк 1
Чистил недавно ДЗ.Свечи НЖКа 2 тысячи пробега. Форсунки чистил 20 тыщ. назад. Заправляюсь на лукойловском бензине. Стер ошибку, она пропал. Прочитал в инете что возможно : форсунка тупит, МАФ помер, катушка гонит, лямбда помирает.
У кого-нибудь была подобная проблема? Как решить её минимальными финансовыми потерями. Или забить на это дело. Чем опасна богатая смесь для работы двигателя?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:21 |
Возраст: 50 Водолей
marchello,
Ничего опасного нет, со временем на богатой смеси закоксовка будет все больше и больше
Походу лямбда помирает, более точно - на диагностике - напряжение посмотреть на ней при "тапка в пол", заодно и кат проверить
На маф и катушку непохоже, симптомы немного другие
А поедешь на диагностику, пусть там же форсунки по циклам впрыска посмотрят
Premio ZZT240, 2006
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:35 |
Марат
Возраст: 39 Рак
NoComment, я думаю нет у нас толковых диагностов по разумным ценам. Отдашь1-2 тысячу и ведь не скажут 100% результата.
А что если не показвает самодиагностика ошибку, думаешь сканер покажет?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:37 |
Возраст: 50 Водолей
самодиагностика показывает- мертв либо жив :)
а напряжение на том же лямбда покажет - присмерти или еще "подергается" :)
С ценой ничего не перепутал?
Сообщение отредактировано 7 февраля 2010 22:38. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:49 |
Марат
Возраст: 39 Рак
А можешь сказать какие контакты на лямбде нужно смотреть? Дай ссылку на замер напряжения.
А по цене...два года назад в одном хорошем сервисе на саньке у себя за 500 рублей делал диагностику. Звонил как-то недавно называли цену 1500 р.
А в других сервисах диагностику будет стоить минимум 500, тока вот результат дождаться от них ещё меньше шансов.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:52 |
Возраст: 50 Водолей
Я имел ввиду напряжение на сканере, а по контактам - в мануале все расписано, даже есть отдельный режим самодиагностики датчика кислорода, называется вроде режим № 2
На память не помню, к сожалению
Premio ZZT240, 2006
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 февраля 2010 10:19 |
Марат
Возраст: 39 Рак
А в сканере заложено в память, какое напряжение должно быть там. Или же у него должен быть мануал на мотор QG15?
Добавлено спустя 11 часов 20 минут 40 секунд:
Еще добавлю: после диагностики завел движок и держал на 2-х тысячах оборотов пару минут. Как описывалось в мануалах, чтобы при этом продиагностировать МАФ, при этом число морганий должно быть 5 за 10 секунд. У меня не соотвествовало этому. Чек моргал каждую секунду, то есть 10 раз в 10 секунд. Это означает, что МАФу кирдык? Может ли это однозначно указать на МАФ?
vvd54 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 февраля 2010 10:28 |
Это проверка лямбла зонда, 10 миганий за 10 секунд значит лямбда зонд ОК.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 февраля 2010 12:17 |
Марат
Возраст: 39 Рак
vvd54,
Дай ссылочку почитать где указано это! У меня записано, что таким методом МАФ проеряют. Поюзал поиск ничего не нашел о лямбде.
vvd54 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 февраля 2010 13:05 |
Стр.126,128. руководства.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2010 09:45 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Не стал я делать диагностику, почитал форум на дроме и решил, что правильным решением будет замена лямбды. Поменял я лямбда-зонд и все мои беды с падающими оборотами закончились. Лямбду ставил универсальную бошевскую 0258006537 за 1000 рублей. По расходу пока ничего положительного не могу сказать, так как на улице -15-10.
Ошибка не выскакивает, проехал уже 500 км после замены.
Сообщение отредактировано 21 марта 2010 09:52. Редактировалось 1 раз(а)
Ник |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 января 2024 23:03 |
marchello,
[i][/i]
Подскажите порядок подключения проводов от этой лямды? Не могу сообразить (цвет к цвету)
На двиге чёрный, синий, коричневый и белый
А как соединить с этой лямдой?
