Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pilot 991
Ремонт ГУРа
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 5 февраля 2010 13:14 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Хочу попробовать снять шкив, не снимая и не разбирая насос, и поменять сальник. Что получится потом напишу.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 5 февраля 2010 19:02 |
Возраст: 46 Телец
подскажите, а можно ли снять шкив с вала ГУРа, чтобы поменять сальник?
Нет только снимать насос и рабирать.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/254-remont-nasosa-gur-na-sylphy-2002.html
Помощь по автоэлектрике.
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 7 февраля 2010 02:49 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
Возможно ли подобрать насос ГУРа для 2х литровой птички от европейских машин?
Можно ли достать чертежи этого насоса?
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
tapir |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 9 февраля 2010 13:00 |
Привет Народ, обращаюсь к Приморчанам, где во Владике можно купить рем комплект? Сунулся на всякие именитые Т.О- там только руками разводят!!! ac
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 9 февраля 2010 18:59 |
Возраст: 46 Телец
Тогда по почте на exist.ru
tapir |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 10 февраля 2010 09:31 |
Была такая мысль, но пока закажу, пока дойдет... боюсь весь ГУР кончится(моторчик) ac
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 14 февраля 2010 20:00 |
А у вас в приморье какая там проблема с запчастями там их вроде в достатке.
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 14 февраля 2010 23:50 |
Возраст: 46 Овен
Я подобрал похожий сальник (15 х 28) есть разобранный ГУР), правда еще не поменял. Сальник обошелся в 55 рублей. Как поменяю, сразу напишу.
Voronoff |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 15 февраля 2010 12:16 |
Друзья, такая проблема. Течёт жидкость из ГУР. Достаточно быстро.
на СТО сказали, что то ли порвался, то ли продырявился (что по-моему невозможно) резиновый шланг через который проходит жидкость. Предложили сделать так: снять шланг, обрезать середину, вместо неё приварить другую середину и поставить обратно... Говорят такие шланги только под заказ, да и то не факт что подойдут, а от ТАЗов отсоветовали ставить.
У кого-нибудь было что-то подобное? Как решили проблему?
Сколько отдали за ремонт? Мне насчитали 3500, не знаю, что и делать....
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 15 февраля 2010 17:48 |
Возраст: 46 Овен
Попробуй по разборам порыскать, у вас город большой, все равно че нить найдешь.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 15 февраля 2010 18:49 |
Возраст: 46 Телец
Видимо шлан высокого давления?
На www.exist.ru смотрел? Они возят ВСЁ, любые запчасти. Хоть китайские хоть оригинал. Конечно стоит брать оригинал. Но лучше в exist позванить, т.к. там у них в каталогах цены могут быть опупенные, им нужно звонить и говорить что нужно, они посмотрят в Эмиратах может быть, там дешевле, другие варианты. Коточе звони в представительство в своём городе.
Есть ещё магаз по запчастям: www.emex.ru .
Voronoff |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 15 февраля 2010 20:20 |
Спасибо за рекламную паузу ))
Знаю я про exist и в основном там всё беру, но сейчас не тот случай - ждать нет времени. Я так понимаю, что нужно делать как предложили СТОшники.
Обзвонил разборы - шланг стоит 1000 - но хз в каком он состоянии, поэтому то на то и выходит.
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 16 февраля 2010 19:45 |
Возраст: 46 Овен
Сальник этот подошел как родной, менял около трех часов (все руки исцарапал, пока насос снял). На машине потом полдня отъездил, пока не течет (тьфу, тьфу, тьфу), буду наблюдать.
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 17 февраля 2010 11:06 |
попробуй здесь посмотри www.japancar.ru а то на exist ценики какието не реальные .я здесь полностью гур заказывал абошолся 5 тысяч +300 почта взяла поставил пока всё гуд.
enefyododv |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 17 февраля 2010 20:57 |
помогите сложно или нет разобрать рейку и где взять сальники в магазине загнули цену у меня ниссан санни кузов n16как влюберг
Добавлено спустя 1 час 19 минут 55 секунд:
ЛЮДИ СКАЖИТЕ СЛОЖНО ЛИ РАЗБИРАТЬ РЕЙКУ И КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ В РЕЙКЕ
