на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Электросхема.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 февраля 2010 08:21 |
Возраст: 54 Лев
а я никого не прикуриваю! провода даю и всё! прикуриваю только когда скидываю свои клемы. голый аккум народу даю.
Сообщение отредактировано 5 февраля 2010 08:22. Редактировалось 1 раз(а)
antisemit |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 февраля 2010 22:36 |
химичил с магнитолой, забыл выключить зажигание и провод которые на навигашку идут замкнулись. Потухло табло и магнитола все остальное робит. Предполагаю что спалил предохранитель. Подскажите где они находятся и какой на табло идет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 марта 2010 02:39 |
Схему предохранителей можно посмотреть здесь. Если я нигде не ошибся, и под "табло" понимается приборная панель, то это должен быть предохранитель в салоне #30 на 10А "Комбинация приборов".
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 марта 2010 07:16 |
на 100А предохранитель это нормально)))) Я тоже себе сжигал такой... но тьфу тьфу просто поменял)
Прикуривайте только при выключенном зажигании!!! А если и пришлось на заведённом двигателе ТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГАЗУЙТЕ!!!! предохранитель вылетает как спичка))))
симптомы - панель приборов не горит, стартер крутит, не схватывает, не заводится.
мой блог
antisemit |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 марта 2010 18:12 |
Serjik, спасибо! пойду пробовать :)
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 37 секунд:
почему то у меня табло и зеркала были на одном предохранители. №1 поменял его табло светит зеркала робят а магнитола и навигашка нет...
все остальные предохранители которые под правой ногой целые. что еще может там быть?
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
ЗАРАБОТАЛО! az №51 под копотом который оказалось тоже сгоревший был! Всем спасибо за подсказки
pinponnn Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 февраля 2013 19:25 |
Возраст: 41 Телец
ребят помогите пожалуйста!! выбивает постоянно предохранитель№30(комбинация приборов) и не идет заряд!едед на аккумуляторе! меняю его завожусь и пока езжу все норм! стоит заглушить - завести и нет предохранителя!!!
