Автор: Den107
не работает форсунка 4 цилиндра
Mich69 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 января 2010 21:10 |
после замены поршневых колец не работает форсунка 4 цилиндра при этом обороты до 2200 далее двигатель глохнет. промыл ТНВД, поменял бензонасос на Bosch, промыл форсунки с ультразвуком - не помогает, что делать? (двигатель QR-20 прямой впрыск, одно комперссионное кольцо замкового типа и одно маслосъемное, поршень купольного типа)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 января 2010 21:55 |
Азат
Возраст: 39 Дева
а зачем менял кольца то? Компрессия какая???
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 января 2010 22:53 |
с таким подходом тяжко будет.
менять насос не было ни малейшего повода (а поводом может явится лишь выход из строя двигателя насоса), и тем более "промывать" форсунки. (небось ещё и "невидимимым" методом?).
Если хотите небольшие технические советы, (двигатель здесь никто не починит), то ответьте на несколько вопросов:
1. Что подвигло вас к эти манёврам? Изначально.
2. Зачем меняли кольца?
Насколько мне известно, на этих моторах установлен ТНВД такого же типа как на QG18DD (мануал можно скачать здесь).
Kiset Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2012 08:00 |
Макс
Возраст: 48 Овен
А если попробовать перекинуть провода с катушек?
