Автор: Seregga
Кто менял сигнальный провод.отзовитесь.
Vladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 августа 2008 23:55 |
vladimir
Возраст: 56 Близнецы
На руле подушку снимать заморочно нет .чтобы добратся до сигнального проводаа то сначала заморгала неисправность подушки безопасности,а не давно и сигналка пропала,повода прозвонил целые доходят до сигнального провода а дале нет.Диагностика покозала обрыв цепи водительской подушки.может кто сам менял подскажите как это происходит,Спасибо.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 августа 2008 00:28 |
Возраст: 43 Овен
А у тебя книги нет??? там расписано по поводу снятия подушки... а ты пробовал снять щиток на рулевой колонке может где то там этот злощасный провод...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 августа 2008 12:54 |
Здесь нужна будет спец отвёртка (звуздочка - номер не помню). Поищи по форуму ("подушка") я уже расписывал как снимать
Vladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 августа 2008 20:45 |
vladimir
priZrak,
Книга есть но там так заумно расписоно ,немного повернуть вправо немного влево.иначе если не правильно поставить спирольный провод можно оборвать при вращении рулем.А щиток на рулевой калонке я снимал и все провода с блока подушек все до руля прозванивал обрыва нет.до спирального провода доходит а на подушку не звонится.значит этот спиральный провод начел загибатся,месяц назад сигналка пропала.начял провода звонить от реле клаксона до руля дошол и все .минус на реле не проходит и сигналка не работает,временами работает временами нет.Так я про что можно будет нет заменить этот спиральный провод в домашних условиях или к сервисмэнам ехать.там опять бобла срубят не мало.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
sl,
Подушка крепится спец болтами .второй раз их можно будет использовать или нет.и при выкручивании подушки она не сработает.
Евгений 1975 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 мая 2010 22:02 |
Привет чем дело кончилось а то у меня та же проблема сигнал не работает приходится в окно орать что бы разбегались:))
