Автор: Albatross
ролик натяжения приводного оемня QR20DD
sandr22rus |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 ноября 2009 17:26 |
левая резьба... эт значит в какую сторону крутить надо?
если смотреть на ролик прямо, то я крутил ПО часовой. правильно?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 ноября 2009 17:26 |
Цитата: sandr22rus
по поводу подшипника: мне в магазине предложили какой-то фирменный тайотовский за 300 рублей. как куплю сфотаю и покажу.
Может сперва выпресовать старый, а потом сним на руках уже в магаз, можно и тоётовский, можно и другой, но только не русский - очень не советую.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2009 17:28. Редактировалось 1 раз(а)
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
sandr22rus |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 ноября 2009 17:33 |
ну так наверное и сделаю. а по выпресовке подшипника что скажете? как и чем?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 ноября 2009 17:55 |
sandr22rus,
В целом у нас тоже самое ( как вставить прямую ссылку не знаю, ток что извиняйте )
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271-perepresovka-podshipnika-natyazhnogo-rolika-rolika.html
Сообщение отредактировано 13 ноября 2009 17:57. Редактировалось 1 раз(а)
Geniy |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 ноября 2009 05:57 |
Не знаю господа как у вас откручивается сам ролик с натяжителя, а у меня как полагается против часовой, правая резьба.
d=17 mm
D=40 mm
B=12 mm
А кто желает поменять подшипник, не советую его сразу выпрессовывать, может оказаться, что такого подшипника вы сразу не найдете!
sandr22rus |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 ноября 2009 11:58 |
в общем купил подшипник за 65 рублей, найти оказалось не проблема. таких подшипников много и разных производителей. ремень поставил корейский за 800 рублей. все легко поменялось. всем спасибо за советы!
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 ноября 2009 13:26 |
А по точнее можно, что за подшипник- не отечественный ли. Какая резьба правая/левая.
И как открутил - ведь у тебя проблемка небольшая была.
sandr22rus |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 ноября 2009 12:28 |
да, подшипник отечественный. но сдается мне будет ходить не меньше импортного, я его открыл, промазал. а продавцы воздуха пусть зарабатывают на ком-нибудь другом.)) резьба я так и не понял какая!)) откручивается против часовой стрелки, если смотреть на болт со стороны правого крыла. а проблемка была-боялся отломить. потом чуть сильнее потянул и все открутилось. ремень в последнюю очередь одевал на шкив коленвала, мне так показалось удобнее.
Serega85 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 февраля 2011 23:11 |
Да подшипник там российский 203, не хуже импортного!
mirkhaydarov1 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 февраля 2011 23:59 |
Фидан
Возраст: 42 Скорпион
Geniy,мне сегодня на ролике подшипник поменяли на блюберд силфи 2000 1,8.ничего сложного там нет. пошел в магазин подшипников.там мне подобрали его, и заменили.
Ниссан Блюберд Силфи 1,8 2000г
