Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: HARON
Технические характеристики sunny(sylphy) дв.QG16 куз.N16
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 24 августа 2009 15:34 |
nkb,
У нас нет его.
Mels |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 22 октября 2009 12:13 |
Кому интерессно можете проверить свой VIN
http://vin.auto.ru/
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 22 октября 2009 13:18 |
Григорий
В фасте если ниссан пульсар в 16 кузове смотреть - это не одно и тоже?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 22 октября 2009 17:28 |
Возраст: 47 Скорпион
Одно и тоже
Walkmanyd |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 8 ноября 2009 13:46 |
Народ, отпишитесь пожалуйста у когг какой расход бензина на наших двигателях QG16DE, мне кажется у меня через чур большой.. 13-14л./100км. в городском цикле.. по трассе 10-11л./100км.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 8 ноября 2009 14:02 |
Григорий
10 литров по городу в среднем
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:25 |
Возраст: 51 Скорпион
Летом по городу 8,5л на 100км. Сейчас зимой в морозы уже 11,5л при частых прогревах.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 9 ноября 2009 11:38 |
лето (стандартная резина 185\65R14) трасса 5,5-7л. Город 8-10л
зима (резина 195\70R14) трасса 7-8л город 10-12л
perpetums |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 10 ноября 2009 21:14 |
10 кушает в гроде. 8 на трассе. Зимой 12-13. Тоже считаю что многовато для 1,6л
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 декабря 2009 22:32 |
Здраствуйте уважаемые ВСЕ! ab ))))
По поводу расхода! Когда взял машину, то расход меня просто "убивал" - 12-15 на 100км ac . у кого брал - сказал что должен быть 8-9 л. по городу. 7- по трассе! И в инете таже инфа!
Кароче ездил так пока не загорелся чек! Сбрасывал, но со временем все-равно загорался! Поехал на диагностику, у нас 500р. за то что бы просто подключили комп. и сказали почему горит aq , показал лямбду!!! На все про все, замена лямбды, чистка форсунок и т.д. попросили около 4000-5000р. aq
Но я не теряясь решил сам заморочиться и за одно время свободное убить! По инету по лазил всякую инфу почитал! ) В итоге пришел к выводу что:
-можно поставить оригинал (2500-4000р)
-можно бошовскую (1500р)
-можно от ВАЗ 2110 (800р.)
Решил я пойти от меньшего af , лямда 3х(4х - не помню щас уже :) )-проводная! Кароче взял ВАЗовскую (как не странно оказалась бошовской тоже) - 850р. Пришлось фишку переделывать! Со своей снял на новую поставил, причем не рекомендуют паять провода, а скручивать! Все заняло 1,5 часа и новая лямда уже стояла! Единственный сложный момент для меня был - это открутить лямду старую, т.к. она приварилась со временем и подлезть там трудновато из-за радиатора!!!
Расход сразу норм. правда 9-10 л. на 100км - но еще я не чистил форсунки, и не менял(чистил) топливный фильтр! И еще надо учитывать что какой русский не любит быстрой езды (это про меня )))) )!!!
А лямда родная правда оказалась мертвой - это я определил по тому что в ней что то болталось внутри если по трясти (видимо "нос" - отарвался). Правдо сопротивление катушки в норме!
До сих пор ездию тьфу тьфу все в норме! Только зимой стал расход чуть больше 11-12 на 100.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд:
А по поводу Л.С., то по ПТС у меня 106 - это номиналная, есть такой режим как овердрайв так там должно быть 109-119л.с.(это уже максимум)!!!
А то что у кого то 97-99 или 102, а не 106! Я это так объясню: выгодно договориться и в ПТС указать меньше 100л.с.(т.к. налог меньше) или прсто тупо опечатка. Их же печатают, покрайне мере у нас, такими дровами как матричный принтер да еще и криво! У меня что ПТС что СТО не встрочку не попадает!)))) Так что делайте выводы!!!
Вот еще инфа:
Twin cam 16- Valve with EGI, QG13
Max. Power 95 hp/ 6,000 rpm (SAE Gross)
Max. Torque 12.5kg-m / 4,400rpm (SAE Gross)
Twin cam 16-Valve with EGI, QG16
Max. Power 118hp / 6,000 rpm (SAE Gross)
Max. Torque 16.5kg-m / 4,400 rpm (SAE Gross)
Max. Power 130hp/ 5,600 rpm (SAE Gross)
Max. Torque 18.0kg-m / 4,400 rpm (SAE Gross)
1- двига. 1.3, 95л.с.-максимальная(при овердрайве) ..Almera(sunny)
2- двига. 1.6, 118л.с............Sunny
3- двига. 1.8, 130л.с............Sylphy
Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды:
По поводу CVTC E-Throttle:
CVTC ( Continuously Variable-valve Timing Control досл. контроль по времени угло-изменяющегося клапана (заслонки) непрерывно) — система бесступенчатого регулирования углов фаз газораспределения!!! (Еще раз);
E-Throttle ( actuator system ) - электронный привод дроссельной заслонки; у Вас, от педали газа, до заслонки нету тросика. Педаль управляет переменным сопротивлением, а заслонка управляется моторчиком!!!
И еще (для справки):
MAF - датчик массового расхода воздуха; кстати его желательно менять вместе с лямдой!
VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) - система сдвига фаз газораспределения двигателя внутреннего сгорания фирмы Toyota; тоже самое, что CVTC у Nissan!
IVT (Intake Valve Timing) - клапан газораспределеия по времени....
Nissan Sunny 2004 QG16 V-1597, 106л.с.
VIN: JN1CFAN16Z0085435
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 23 декабря 2009 09:32 |
ты многое правильно говоришь но
Режим овердрайв никак ни влияет на мощьность двигателя это просто отключение последней передачи на АКПП.
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 24 декабря 2009 01:45 |
Dans Согласен!
Тогда у меня вопрос 106л.с и 119(допустим) - это что за мощность, при каких режимах двигателя!!! ah
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 24 декабря 2009 12:04 |
DpoBoKop,
Max. Power 118hp / 6,000 rpm как ты сам писал это отдаваемая мощьность при 6000 об.мин, но насколько мне известно эти показания для двига с электронной заслонкой в нашем варианте по паспорту на японском сайте 109 л.с. Откуда наши таможенники берут разные цифры от 98 до 106? не понятно.
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 24 декабря 2009 21:34 |
Яцно! ab
dolphin2006 |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 2 января 2010 13:30 |
У меня Sunny Super Saloon, двиг QG16. Не могу найти в магазинных каталогах этого движка ни для Almera ни для Sylphy - последней почему-то вообще не присутствует в каталогах. Нужно понять какие ставить свечи.
