Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Фара Depo и сила света
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 ноября 2009 17:04 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
я со старой сравнивал, на старой оно чуть длиннее. Может быть в старую отражатель переставить? как думаете можно?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 3 ноября 2009 10:27 |
хз, там придется стекло снимать, а потом обратно на герметик садить, теоретически можно, практически большая вероятность что потом фара будет потеть.
www.russian-som.ru
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 ноября 2009 11:18 |
Возраст: 41 Рыбы
Если не торопиться и делать все с умом, то ничего потеть не будет. Делали мы такую процедуру у pasha85.
MadGar |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 8 ноября 2009 13:18 |
Всем здрасте. Извините что пропал. Вобщем решил проблему с ТО, а вот с фарой так и не понял что было. После размышлений решил съездить еще раз на регулировку фар. Силу дальнего света они мне померить не смогли, но что немного подрегулировали и сказали что пройти должен. Я и прошел ab , правда инспектор дальний свет и не смотрел ai проверил ближний, сказал молодец ab, и выдал талон. Но я естественно настаивать не стал ab . Теперь вот осталось всетаки найти станцию где можно замерить дальний свет и проверить его, так сказать для себя.
