Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Xanavi с пультом не открывается
mvbl |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 октября 2009 19:53 |
спасибо за способ! Честно не знал.:) пульт проверил-работает каждая кнопочка! Как вот проверить ик не знаю. Да и на улице не будешь же копаться...уже не жарко и темно вечерами. Готов напросится в бокс за пиво!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 октября 2009 20:42 |
mvbl,
Ну вот видишь, одно уже исключили ab .....теперь дело за малым, ищи сам ИК приемник, он я так думаю должен быть отдельно приклеен к панели, раз навигашка в багажнике.....смари на сам "глаз" мож разбился или еще чего.....смотри какой провод от него идет в багажник, по идее он должен отключаться от навигашки отдельным разъемом, его проверь.....далее попробуй "прозвонить" сам провод, мож переломился где.......еще можешь поспрашать у друзей ИК приемник у кого есть ТВтюнеры в компах, они у них отцепляются и пришпандорь его к навигашке, разъем скорей всего одинаковый будет, сам удивишься ab Не помогло? Пиши, у меня еще куча вариантов ag
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 октября 2009 21:09 |
Возраст: 44 Близнецы
Женька молодец, че бы без тебя делали ah мастер на все руки... и танцор еще тот ab
Я тож так думаю, что оборудование не исправно, поскольку у меня что с диском, что без него все открывается и закрывается, и часть функций работает, а системы аналогичные ab
mvbl |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 октября 2009 21:36 |
Женя, всю эту процедуру я провел еще днем....только визуально (разбирал салон), только тестера не было. Ик приклеен около пепельницы, провод отдельно идет к нави - заломов\переломов нет нигде, в нави в разъеме плотно сидит....
У меня сейчас одна проблема...найти гараж\бокс\место для экспериментов:) Собственно ветку и создал в разделе Екатеринбурга. Орнитологи ;), есть у кого-нибудь местечко....поковыряться так сказать в машинке?...может кому интересно покапаться со мной.
Женя, спасибо тебе за советы!
P.S.: О, кстати, сегодня заметил - при включении зажигания слышен щелчок в динамике нави (приклеен сбоку торпедо, тоже идет отдельным проводом в нави).
P.P.S.:... ради успокоения себя записал и засунул диск в нави... принял его, но, как и ожидалось, ни к чему не привело.
Всем спасибо, буду разбираться
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 октября 2009 00:57 |
mvbl,
Провод все таки прозвони от ИК, я больше чем уверен что виноват именно приемник, навик диск кушает, знач работает. Разъемы дергал остальные на навигашке?
Еще посмотри разъемы самого телевизора, как разбирается все в моей статье, посмотри, что б не сломать чего нечаянно.
Не нафлуди......
mvbl |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 октября 2009 01:28 |
ZhekaBS,
Да-да, все дергал снимал отсоединял... моник даже полностью снимал, все разъемы смотрел...
Единственное оставалось все это добро снять и домой затащить - тестить...:)
Но провода хорошо проложены и обклеены какой-то вспененной пленкой, отрывать не было смысла...
Попытаюсь "прозвонить" ИК
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 октября 2009 09:59 |
mvbl,
Давай, потом отпиши, будем дальше думать......
Кста, сфотай пульт поближе и саму навигашку
Не нафлуди......
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 октября 2009 10:20 |
mvbl,
еще как вариант.....
Сними монитор и подключись к кому-нить, у которого подобная система и все отлично работает, так ты проверишь монитор на исправность....я думаю будет самый действенный способ
Может монитор перегорел, такое тоже бывает!
Сообщение отредактировано 20 октября 2009 10:21. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 октября 2009 10:36 |
Alexes,
Леха, механизм открытия и сам монитор не взаимосвязаны, да там и гореть нечему, это самый последний вариант на самом деле, скорей всего дело в ИКприемнике, либо самой навигашке, тут надо копать.......
mvbl,
Еще вопрос, камера заднего хода есь???
О пилят, вспомнил, там же еще блокировка может быть......сфотай пульт, я не помню уже чего нажимать......вобщем прикол такой же как на телевизорах обычных блокировка от детей, типа что бы открыть, надо зажать несколько определенных клавиш на пульте
ГЫыыыы.......ща спросил товарища, у него такая же проблема была.....не поверите че он рассказал ab
Я, говорит, мучался, мучался......потом разозлился и стукнул по телеку, не сильно......все открылось ab два года уже все открывается и закрывается с пульта отлично......шестеренки тока маленько смазал.....я пацталом ag
Не нафлуди......
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 октября 2009 14:44 |
хех... русский метод решения всех проблем? ;)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 октября 2009 14:54 |
Цитата: ZhekaBS
Я, говорит, мучался, мучался......потом разозлился и стукнул по телеку, не сильно......все открылось два года уже все открывается и закрывается с пульта отлично
Самый действенный способ ab
mvbl |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 октября 2009 15:17 |
ZhekaBS,
Классно сказано про удар кулаком :)))))) - в России часто такое помогает!!! :))
Пульт сфотаю, но только вечером...на телефон фотки не получаются (вчера результат видели).
А навигашки как таковой я не нашел, кроме привода в багажнике - все провода идут К НЕМУ! Так что фотать больше нечего...пульт вечером выложу.
Камеры тоже нет...хотя очень! нужна... и назад и вперед. Привык к авенсису и его габаритам - теперь тяжело стало парковаться :). Хотя раньше на хонде FIT ARIA..." в слепую" мог запарковаться задом с точностью см 5 см :). Комфорт и различные устройства притупляют наш мозг :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Alexes,
:) рад бы...тем более дело 3-х минут...но из Екатеринбурга никто не откликается....хотя орнитологов по городу...ууууууууууу :)))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 октября 2009 16:09 |
Это оно и есть ab
Не нафлуди......
mvbl |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 21 октября 2009 00:23 |
Цитата: ZhekaBS
Это оно и есть ab
это-то понятно :)...имел ввиду, что ничего другого просто быть не может :)
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 12 секунд:
выкладываю фото
в развернутом виде, вроде как есть устройства и с блютусом :)...не у меня точно:
вид сбоку - переключатель "НАВИ - АУДИО":
видимо колесико для установки угла наклона монитора
Добавлено спустя 59 секунд:
Фото специально оставил средние, что бы четко видно было кнопки
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 53 секунды:
а вот что я нашел в инете по этому пульту -
[url=http://remotes.com/remotes/servlet/rs?a=gmi&smodel=RCB137&brand_pn=CLARION_RCB137&mode=large&uuid=A12560577376281]ссылка[/url]
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
...в общем порыл в инете, на японских аукционах...столько всего интересного!
Ик- датчик можно купить за 10 баксов...правда в России будет стоить 85! ...плюс доставка по самой России.
Комплект навигации с сенсорной панелью, dvd -video, tv, bluetooth примерно 200 баксов в Японии
Добавлено спустя 30 секунд:
Единственный минус - причина НЕ работы пока не найдена
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 21 октября 2009 01:56 |
думаю, колесико не для угла наклона монитора - он никак не регулируется, а для угла наклона изображения навигации в режиме 3D.
пульт работает, это уже выяснили. ты даже перевод некоторых кнопок откопал ;) осталось дождаться пока ZhekaBS что-нибудь скажет по поводу разблокировки пульта.
если дело не в пульте, тогда, как и раньше, пошагово проверяем работу ик-приемника, нави и экрана.
ик-приемник, по идее, можно прозвонить тестером. думаю, тут ребята лучше меня подскажут, как это делается.
сам блок навигации аудиодиски читать может? есть на нем такой логотипчик? или только навигационные? если может, тогда запихивание в него аудиодиска (обычного, не mp3 и не rw) позволит определить работает ли он хоть так. да и вообще, может там и сигнал на экран нормально идет, но ты его банально не видишь из-за того, что микролифт не работает и тебе просто не видно экран? :)
