Автор: xai26s
Прошу совета
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 октября 2008 01:51 |
Прошу совета! С машиной творится что-то неладное. Имеется аппарат Bluebird Sylphy 2 литра 2001 г. Началось всё с того что машина как-то заглохла вдвижении. Пытался завести минут 10. В итоге завёл с большим трудом. После этого пошло поехало. Периодически на когда стоишь на светофорах или в пробках (коробка вположении D) начинают падать обороты, и машина начинает захлёбываться. Поехал в сервис, сказали что ошибку выдаёт датчик расхода воздуха. Поменял датчик, но проблема не исчезла. А тут ещё появилась проблема, что когда нажимаешь педаль газа до тяги, идёт жуткая вибрация по кузову.
Заранее благодарю.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 июля 2009 17:04 |
ja_below,
Я ставлю оригинал все окей! Тухнет сразу! Но я сомневаюсь что это фильтр. Может масло густое льешь?
ja_below |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 августа 2009 23:16 |
нет, масло ниссановское с момента покупки одно и тоже лью.Вопрос решился на фильтре германском Mann. Поживем -увидим на след.замене масла ac
Nikos83 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 августа 2009 00:30 |
А вот про не тянет, и на перекрестках страшно..Там случайно машина не на 3й передаче в автомате гоняет?) Я в свое время на коробке в аварийном режиме покатался..тоже блин не тянет)) Куда уж..с третей то) Овердрайв обычно моргает при заводке.
viking |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 июля 2010 13:04 |
Или в фильтре или в масле, точнее в вязкости дело.
max042004 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 июля 2010 20:19 |
День добрый. Сегодня сделал тест "Stall Speed Test", тахометр выдал 2000 оборотов. Норма для движка QG18DE: 2350-2750 оборотов. По таблице неиспрвностей пишут "Не исправен или не отрегулирован двигатель и обгонная муфта гидротрансформатора". В чем причина? Ехать на сервис? К чему готовиться?
ivan_offo |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 августа 2010 11:38 |
max042004,
Готовься сразу к худшему, и дуй на сервис.
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 октября 2010 18:51 |
Возраст: 40 Водолей
А у меня глохнуть машинка стала. Не знаю резко вдруг. Глохнет когда замедляешь ход обороты прыгают и глохнет. завожу - прыгают и глохнет. иногда нормально. к светофору подъезжаю или в пробке двигаюсь - глохнет. причем не всегда. иногда спокойно час езжу нормально. иногда каждую минуту глохнет. Никаких дерганий и вибраций при разгоне и на скорости нет - едет плавно, резво. чек не загорается. холостые не держит и все. началось резко, после заправки (может быть совпадение конечно) , но раньше ничего не было такого - работало все как часы. помогите, пожалуйста, подскажите в чем может быть дело.
машина 1.8 - 2001 г. пробег 160000
Сообщение отредактировано 19 октября 2010 18:52. Редактировалось 1 раз(а)
