4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
evgen |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 5 июня 2009 14:50 |
есть вариант решения этого недуга. Растачиваются, в скобе суппорта, отверстия под направляющие побольше,покрываются фторопластом,забивается смазкой. Контакта направляющей с металлом скобы нет...соответственно и износа. У нас в Омске такое делают за 300р два суппорта.
beast |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 5 июня 2009 23:53 |
Где именно статья? А то на словах не очень понятно, и можно это сделать в домашних условиях, что для этого потребуется?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 6 июня 2009 02:22 |
beast,
Ну блин, что воще не получаеться поиском поработать, если тяжело то вот эту Статью писал я. Так что все реально, если вы конечно же не барин все получиться, в коментариях есть дополнительная инфа по этому фопросу!!
beast |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 6 июня 2009 07:29 |
lickin, спасибо за стайтейку, впринципе тоже само что я искал. Просто мне один человек говорил нужен какой то спец инструмент которым подом сжимать суппорта надо будет...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 6 июня 2009 14:52 |
beast,
Есть специальный инструмент, называеться ручка от молотка! ей давишь если что и все окей! ag
beast |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 июня 2009 19:09 |
Спасибо lickin за помощь, воспользуюсь твоей статьей, завтра буду пробовать ab
beast |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 7 июня 2009 17:06 |
Подскажите как вставить направляющий палец на место а то он как пружине ходит туда сюда
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 7 июня 2009 17:45 |
beast,
Давишь на него и все он и должен быть как на пружине после продолжительного воздействия давление стравится и он дальше зайдет! Там проблем с этим нет просто сильней дави!
beast |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 7 июня 2009 20:24 |
Просто давил давил он вроде до конца зашел, но суппорт на него не одевается на нижний нормально а верхний мешает, пришлось с усилием на него давить в итоге теперь тормозной диск болтаться стал, короче завтра как то доставить машину на СТО надо ac
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
И зачем то нажал на тормоз на разобранном супорте, в итоге выдавило всю тормозную жидкость, горит ручник, тормозов нет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 7 июня 2009 22:27 |
beast,
Мдя ag там знаю из собственного опыта надо нге один раз нажать! Чтобы все вылитело, на девятки тоже решил попробывать , у слышал громкий хлопок и все в тормазухе блин и поршень в песке, ни чего бывает! Теперь тебе надо тормозухи налить и прокачать!
beast |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 7 июня 2009 22:49 |
Ну первый блин комом))) Завтра разберемся)) А по поводу того что диск болтает так и должно быть?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 8 июня 2009 02:44 |
beast,
Помоему он тама только колесами прижимаеться, а потом прикипает, так что наверное не парься!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Но у меня неболталось спроси у сервис менов или кто снимал их!
beast |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 8 июня 2009 07:27 |
Я читал здесь же что вроде как у нас так и должно болтаться, просто на некоторых он прикипает и не болтается, потом отрываешь если он опять болтается.
Вот тема, здесь читал https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-09-02/tormoznojj-disk/
beast |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 11 июня 2009 19:01 |
Да действительно должен болтаться, сделал машину отдал 50 рублей за прокачку тормозов, езжу дальше ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 12 июня 2009 00:26 |
неужели еще есть такие цены?) если подкачка одного колеса 10-ку стоит)
