Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
evgen |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 5 июня 2009 14:50 |
есть вариант решения этого недуга. Растачиваются, в скобе суппорта, отверстия под направляющие побольше,покрываются фторопластом,забивается смазкой. Контакта направляющей с металлом скобы нет...соответственно и износа. У нас в Омске такое делают за 300р два суппорта.
beast |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 5 июня 2009 23:53 |
Где именно статья? А то на словах не очень понятно, и можно это сделать в домашних условиях, что для этого потребуется?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 6 июня 2009 02:22 |
beast,
Ну блин, что воще не получаеться поиском поработать, если тяжело то вот эту Статью писал я. Так что все реально, если вы конечно же не барин все получиться, в коментариях есть дополнительная инфа по этому фопросу!!
beast |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 6 июня 2009 07:29 |
lickin, спасибо за стайтейку, впринципе тоже само что я искал. Просто мне один человек говорил нужен какой то спец инструмент которым подом сжимать суппорта надо будет...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 6 июня 2009 14:52 |
beast,
Есть специальный инструмент, называеться ручка от молотка! ей давишь если что и все окей! ag
beast |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 июня 2009 19:09 |
Спасибо lickin за помощь, воспользуюсь твоей статьей, завтра буду пробовать ab
beast |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 7 июня 2009 17:06 |
Подскажите как вставить направляющий палец на место а то он как пружине ходит туда сюда
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 7 июня 2009 17:45 |
beast,
Давишь на него и все он и должен быть как на пружине после продолжительного воздействия давление стравится и он дальше зайдет! Там проблем с этим нет просто сильней дави!
beast |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 7 июня 2009 20:24 |
Просто давил давил он вроде до конца зашел, но суппорт на него не одевается на нижний нормально а верхний мешает, пришлось с усилием на него давить в итоге теперь тормозной диск болтаться стал, короче завтра как то доставить машину на СТО надо ac
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
И зачем то нажал на тормоз на разобранном супорте, в итоге выдавило всю тормозную жидкость, горит ручник, тормозов нет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 7 июня 2009 22:27 |
beast,
Мдя ag там знаю из собственного опыта надо нге один раз нажать! Чтобы все вылитело, на девятки тоже решил попробывать , у слышал громкий хлопок и все в тормазухе блин и поршень в песке, ни чего бывает! Теперь тебе надо тормозухи налить и прокачать!
beast |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 7 июня 2009 22:49 |
Ну первый блин комом))) Завтра разберемся)) А по поводу того что диск болтает так и должно быть?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 8 июня 2009 02:44 |
beast,
Помоему он тама только колесами прижимаеться, а потом прикипает, так что наверное не парься!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Но у меня неболталось спроси у сервис менов или кто снимал их!
beast |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 8 июня 2009 07:27 |
Я читал здесь же что вроде как у нас так и должно болтаться, просто на некоторых он прикипает и не болтается, потом отрываешь если он опять болтается.
Вот тема, здесь читал https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-09-02/tormoznojj-disk/
beast |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 11 июня 2009 19:01 |
Да действительно должен болтаться, сделал машину отдал 50 рублей за прокачку тормозов, езжу дальше ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 12 июня 2009 00:26 |
неужели еще есть такие цены?) если подкачка одного колеса 10-ку стоит)
