Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: heavy78
Ремонт ГУРа
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 мая 2009 04:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
hristoforus,
+к Androl
смотри наличие пены в бачке гура, возможно приходит конец насосу. Пробегу сколько у Вас уважаемый.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 19 мая 2009 13:53 |
Пробег 155 ткм я проехал 55 ткм и ничего неменял, а менялось ли до меня неизвестно. Ремни натянуты нармально но трешинки небольшие есть с внутренней стороны.
Как проверить крестовину? Она как я понимаю шелкать должна но шелчков нет.
Стук в подвеске есть. Как опредилить что именно опорный подшипник? Когда наместе стоит и качаешь стука нет, стоики менял год назад тогда было нормально все.
Пены в бачке нет. А точто приходит конец насосу можно опредилить только по пене?
Спасибо за советы.
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
Тут вспомнил, ездил неделю назад на родину это 500км в одону сторону, ну и на трассе залетал в ямки раз пяток и поприезду к родственникам перед домом дорога пропелеро образная дак вот нанеи появился кокаито стук довольно громкии я думал это стоика умерла но стоика держит и нетекет, приосмотре ничего необнаражил мож это и был звук опорного подшипника.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 19 мая 2009 21:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я думаю крестовина или особенно опорник не смогут создать такого сопротивления на руле, что при нормально рабочем гуре возможно будет почувствовать это. Опорники на наших машинах пластиковые, разваливаться там не чему, соответственно и заклинить ниче не может (если случай не совсем запущенный).
Мне всетаки кажется проблему надо искать в гиравлике.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 20 мая 2009 01:09 |
Возраст: 62 Рак
hristoforus, первым делом поменяй жидкость ГУР. Крестовина закусывает и такое бывает, к сожалению. Лечится ВД-40, но это временное решение на пару месяцев. Опорный подшипник не трогай. Ждем результатов...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 20 мая 2009 01:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ждем с нетерпением ag
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 20 мая 2009 01:32 |
Хорошо буду менять жидкость, посмотрю что будет, потом кретовину буду ведешкои лечить, если непоможет то дальше... Как сделаю отпишусь. Еще раз спасибо!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 мая 2009 01:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
с WD' шкой не торопись проверь сначала все по нормальному. А то набрызгаешь этой дряни, и грязь и песок снаружи внутрь занесешь.
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 мая 2009 19:58 |
Возраст: 45 Рыбы
Починил свой насос! Давило масло через сальник. Помаялся, зато какое удовлетворение когда сам все сделал! На днях допишу статью, мож поможет кому.
Sylphy, 2002, QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 мая 2009 00:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Давай, давай, пригодится в копилку знаний!!! ay
RomanezR |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 24 мая 2009 18:55 |
вчера побежало с пыльника с левой стороны,снял пыльник покрутил вроде не бежит,одел назад пыльник ,залил присадки в гур ,H-GiRовской поможет ли ???
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 мая 2009 02:19 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
не поможет, присадки это все полная %уй№я. Поможет только ремонт.
RomanezR |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 29 мая 2009 14:43 |
Подскажите а с винограда рулевая рейка подойдет на сингапурса 1.5???
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Купил рем.комплект как в статье по ремонту рейки за 710руб. но там всего 2 сальника и одно второпласт.кольцо, а на рис. в стать еще резиновой колечко. Может кто что пояснит? А то завтра хочу ремонтом заняться. А присадка не помогла, стало еще хуже бежать.
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 2 июня 2009 01:37 |
Возраст: 45 Рыбы
Выложил на главной обещаную статью по ремонту насоса ГУР.
Sylphy, 2002, QG18
RomanezR |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 июня 2009 23:32 |
заменил крайний левый сальник не снимая рейку, не ставя пыльник завел посмотрел начало подкапывать, думал все не помогло, неделю уже отъездил уровень вроде наместе понаблюдаю еще.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 5 июня 2009 01:45 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот это по нашему, не снимая рейки, не снимая тяги, да и вообще прям на ходу из салона ay
