Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 20 июля 2008 02:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ser1978, да там датчик на проводе, надо вытаскивать наружу.
Сделал колибровку расхода, оказывается он изначально показывал больше положеного, хотя я считал, что он показывает меньше. В итоге имею расход 6 по трассе, 8 по городу. К стати после промывки форсунок расход упал почти на литр.
Сейчас колибрую бак, как получиться отпишусь, один раз он уже показал ошибку колибровки.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Цитата: yandmi
передний с тремя проводами, а с низу вовсе и не датчик, как я с начала думал. Это оказалась клемма заземления глушака??????
Уже проверено, два датчика комп не жрет. И на яму загонять не обязательно, 3 провода на первом или 4, признак того, что там он только один.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 20 июля 2008 12:51 |
Возраст: 47 Лев
ilnur777 .... я уже два раза пытался бак откалибровать, оба раза ошибку калибровки выдал, буду еще пробовать, не интересно ездить с расчетным. У меня кстати вопрос к специалистам, в каком диапазоне напряжение выдает ДУТ наш? У себя померил на половине бака, было 0,47V (на зеленом проводе у бака)
Сообщение отредактировано 20 июля 2008 12:52. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 21 июля 2008 02:13 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
тогда надо попробовать "линейный" там можно в любых двух точках откалибровать. Менее точно зато надежно.
Ошибку выдает когда в баке меньше половины остается, т.е. когда топливо лучше плещется в баке тогда и ошибка выскакивает.
Добавлено спустя 10 часов 23 минуты 57 секунд:
Сегодня проверил расход, комп показывает не правильно хотя до этого калибровал уже. В итоге имею расход по компу 27.3, реальный 29.3, не понятно че за фигня. При первой калибровке он сделал коррекцию -6%, теперь +1% (с учетом тех 6).
Буду проверять еще раз.
Barsik74 |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 21 июля 2008 08:47 |
Я два раза колибровал расход. Поправка была минимальна.
А зря вы не хотите расчетный бак использовать, очень точный расчет получается.
У меня погрешность максимальная была - 400г wink .. конечно это еще и от счетчика на заправке зависит.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 21 июля 2008 08:47 |
Возраст: 47 Лев
я пока только пробег откалибровал, вроде как с первого раза получилось точно, сейчас пока наблюдаю, цифры идут одинакого. Я так понимаю, что чем больше цифра при калибровке, тем точнее должно получиться
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 21 июля 2008 22:52 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
вчера проставил линейный дут, сегодня весь день ездил, а он мне 54, литра так и показывает.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 июля 2008 08:48 |
Возраст: 47 Лев
Сначала вроде надо калибровку сделать, пока не сделаешь он с места не шевельнется.... я как выставил 26литров, так он тоже не шевелится, уточнить бы по напряжению на датчике...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 23 июля 2008 01:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
мне кажется этот комп не заточен под наш дут, я калибровал его. Он сам опрашивает напряжение на датчике, так вот на 15 литрах он показал - 1.45 v (точно не помню приблизительно), а при полном баке под самое горлышко тобиш 53л - 0.40 v. По моему на других машинах, наоборот при уменьшении топлива напряжение падает.
Сегодня уже литров 15 сжег, а он теперь 53л.
По моему все это фуло - народ не тратьте время не подключатесь к ДУТ.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 июля 2008 12:55 |
Возраст: 47 Лев
Может быть, может быть. Я тут поеду далеко, все способы перепробую, Бак расчетный меня не устраивает, потому что у меня Webasto... Соответственно я понятия не имею сколько в баке зимой на самом деле. Поэтому и есть желание заставить его понимать наш ДУТ
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 июля 2008 23:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Удачи, отпишись потом. Я уже пол бака отъездил он собака так и не заработал, все 53л показывает.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 4 августа 2008 12:59 |
Возраст: 47 Лев
Привет! Вернулся, проехал 3950км, пару раз пробовал калибровку ДУТ делать, выдавал ошибку калибровки, последний раз вроде пошла нормально, но еще не докатал, посмотрю! Расход и пробег откалибровались точно, разница по пробегу между БК и одометром 23 км. Из израсходованных 280 литров БК показывает 279, думаю замечательные цифры. С уровнем топлива пока засада... Не нашал в книжке диапазон напряжений с ДУТ... Найти бы, мне кажется сильно низкое напряжение с него... Поднять линейно, тогда пойдет.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 4 августа 2008 15:08 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
не получается и линейный тоже, пробовал уже два раза. Показания какие то странные он снимает с ДУТ последний раз при 25л - 0.4в показал при полном вообще 0в. полный пипец.
К стати кто куда подкидывал? я прям за панелью подцепился. Может кто под сиденьем соединялся?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 августа 2008 00:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Помудохался я тут с этим ДУТ, нихрена не получается не линейный не тарировочный, так что даже не замаричивайтесь, не поключайте его вообще. Точнее всего "Бак расчетный" как уже говорилось выше.
С подсветкой тоже косяк, подключился я к габариткам так незнаю почему, но этот комп сделан через жопу, при включении габариток он становится ярче (если уже не на максимуме) и наоборот.
Вобщем подключил только провод зажигания.
Barsik74 |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 3 сентября 2008 08:49 |
To ilnur777
подсветка компа настраивается.
Включи габариты - настрой подсветку как нравится, потом выключи габариты - и тоже настрой.
Просто при включеных габаритах у тебя стоит подсветка больше.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 4 сентября 2008 11:10 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Господа, что то туплю не могу найти диагностический разъем, где он там? поподробнее можно? не тот ли случайно разъемчик, который воткнут в панельку чуть ниже предохранителей справа-снизу от руля?
Красноярск
