Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
lakdima |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 мая 2008 19:13 |
Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше.
Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.
Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался.
Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка.
Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра.
Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки.
Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку.
Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать.
Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого.
После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги.
Вот алгоритм:
Включить зажигание, ждать 1 сек.
Выключить зажигание, ждать 10 сек.
Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты)
Выключить зажигание, ждать 9 сек.
Завести, ждать 28 сек.
Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек.
Одеть на место разъём и ждать 20 сек.
Заглушить
Завести и убедиться что холостые в норме.
У меня получилось со второго раза, стали 800.
Обязательные условия для обучения:
Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы.
Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.
Вот фото:
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 мая 2008 23:12 |
Возраст: 49 Близнецы
Тут говорили нельзя с ДМРВ скидывать разъем, обучать потом надо на сканере
Lada Nivara 21310
lakdima |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 мая 2008 23:46 |
Не знаю как у других, у себя не первый раз скидываю, никаких сканеров.
sasha109 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 мая 2008 00:59 |
lakdima Спосибо автору нужная тема в нашем форуме!!!
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2008 22:31 |
lakdima объясни для чего ты полез до КХХ?
Ты разобрался со своей проблемой с провалами из первого вопроса прошлой темы?
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
lakdima |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 мая 2008 22:37 |
Начитался везде жути о последствиях, как видно по фото зря конечно. Можно было ещё столько же ездить смело. Я думаю если не экономить на охлаждающей жидкости, лить хороший антифриз а не дешёвый тосол, то можно вообще туда не лазить.
Почитай тему - Замена цепи
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 мая 2008 02:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я когда менял прокладку шлифоваль поверхности те что на 10 фотке с верху изображены. На стекло ложил наждачку и шлифовал до идеально ровного состояния, и ту половину что с выступами тоже. Тем самым прокладка обжимаеться еще сильнее.
fryi |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 мая 2008 10:18 |
А какой у тебя пробег ??? я читал что до 100 000 км можно не парится за эту прокладку
ment8408 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июня 2008 16:00 |
Люди добрые, подскажите, а надо ли снимать клемы с аккумулятора при замене проладки КХХ, а то где то читал, что если не скинуть клемы,то чето там может сгореть?
lakdima |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 июня 2008 23:25 |
ment8408, Сгореть-то вряд ли что сгорит, но думаю что на всякий случай лучше скинуть, мало ли чего. А комп тебе так и так потом обучать придётся.
deni |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июля 2008 00:03 |
Поменял прокладку кхх, но сомневаюсь, что правильно установил один из элементов... подскажите, кто помнит, как правильно устанавливать обратно заслонку с термопружинкой (на фото вверху "заслонка после чистки"): немного в натяг с обратным небольшим сопротивлением пружины против часовой стрелки и далее болт закручиваем, или свободно вставляем заслонку с пружиной и закручиваем болт? Я усановил в натяг. Имеет ли это вообще значение?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июля 2008 03:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
без всяких натягов вставляешь заслонку, потом пружинку в паз, и крышку так же пазом в пружину. заслонка повернется в зависимости от температуры при которой собираешь узел.
deni |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июля 2008 09:44 |
Спасибо, ilnur777 !
Mus |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 июля 2008 07:54 |
Вчера поменял у себя прокладку КХХ. Холостые стали 1200, обучить пока не удалось. Сразу после обучения вставали на 800, но через некоторое время опять повышаются до 1000-1200. А сегодня с утра двигатель стал немного подтраивать, несильно, еле ощутимо, но все равно "колбасит". Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 июля 2008 09:20 |
Возраст: 47 Лев
С тем, что двигатель подтраивал после замены прокладки КХХ не сталкивался, а вот с тем, что обучение не помогло сталкивался, пробовал сканером обучить на фирменном сервисе, тоже не получилось, даже они развели руками, потому что других отклонений не увидели. Решилось просто: убрал металлическое кольцо с шагового двигателя. Обороты стали как на табличке под капотом 700...Езжу уже год в таком виде. Проблем не наблюдаю.
