toshaa, Я вчера заезжал в несколько магазинов вот цены: 1.Старс Мичурина 24 KYB 332116(17) - 2650 KYB 332110(11) - не спрашивал сколько стоит Tokico U2972 - 1000 2.Росско Мира 63а к5 KYB 332116(17) - 2680 KYB 332110(11) - 3680 Tokico U2972 - нет таких 3.Авторынок Горский KYB 332116(17) - 2580 KYB 332110(11) - не спрашивал сколько стоит Tokico U2972 - 1180
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Себе взял на зад Tokico U2972 в старсе А вот с передом еще не определился хотел сначало KYB 332116(17), но на СТО сказали что шток слишком маленький надо на 20 брать, а KYB 332110(11) слишком дорогие. Поэтому жду зарплату а там уже решу какие на перед взять.
я тут подумал,почитал и решил назад адназначна U2972,а на перед 333310(11),сначала думал может монро на перед,но в инете про них отзывы неочень хорошие,про koni хорошие отзывы,но по цене не вариант
я туда звонил .. от туда и цены написал .. там рядом есть магазин Эверест АВТО, там дешевле чем в Росско ...
обьясняется все просто, для мелкооптовых у них скидка 25%, цена со скидкой 2700, продают по 3200... а теже самые в Росско 3680 (сегодня кстати уже 3580)
Поблагодарил: 30
Поменял наконец-то передние стойки. Родные были каяба с 18мм штоком. Поставил токико б1100 б1099, конечно после убитых старых небо и земля :) Теперь осталось сайленты махнуть и задние стойки
Wh`te Тоже поставил Tokico на передок, машину конечно не узнать, что характерно по откровенно большим ямкам если не медленно ехать, по моему аж до отбойника стойка сжимается. Даже с новыми пружинами. Мягковаты они что-ли ? Или все стойки так себя ведут, медленно едешь по колдобинам - тогда нормально. А так по обычным неровностям ямкам ведет себя нормально.[/left]
Поставил, вчера назад U2972, зад машины заметно выше стал, что меня радует. Померил шток на родных передних он 18 мм, так что наверное всетаки буду брать KYB 332116(17), жду зарплату. Кто нибудь знает, где вообще можно характеристики стоек посмотреть.
Мужики подскажите B1099,b1100 как они себя ведут, всмысле не стучат ли на отдачу? Вопрос к тому, что народ жаловался на них... Мои родные стучат на выход, хочу менять но не на каябу.
ra0sfc, Я поставил такие на днях с новыми пружинами, не стучат. Хотя наверно как ездить... отрабатывают мягко, на любителя, мне нравится такая благородная валкость машины, хотя кто-то прется от каябы, мне сравнивать не с чем, доволен. И передок выше стал на 3 см примерно, даже не привычно ездить, раньше ощущение было как будто по земле волочишся
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 20:44. Редактировалось 2 раз(а)
