Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
bas |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 2 марта 2009 11:11 |
Я поставил себе 0258007057. Пока вроде бы все хорошо - работает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 2 марта 2009 11:16 |
DekSter,
И у тбя если 1,8 то у тебя тама другая лямда!0 258 003 060 - 760 -ЭТО ТРЕХ ПРОВОДНАЯ
bas,
Сколько стоит? Это я так понимаю тоже не оригинал!
bas |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 2 марта 2009 11:32 |
У меня пятипроводная. Привезли из Челябинска за 4300 , хотя можно было дешевле взять. У меня просто времени на ожидание не было. В Челябинске есть филиал Bosch. В Екатеринбурге она стоила 4800. Покупал в конце февраля.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 2 марта 2009 12:25 |
DekSter
Цитата: lickin
DekSter,
Дык у меня и так 3х проводная ag По этому я и спрашиваю...
На дроме говорят, что еще OZA624-E3 без проблем подходит и 0 258 986 502 от боша.. Первая стоит 1 473,14р., а вторая 1 931,93р. ab
Вот я и думаю какую брать af
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 2 марта 2009 12:35 |
DekSter,
А утебя вездехот прости не увидал, посмотрел что 1,8 ah ! Ну тут сам решай я когда брал, вообще не знал можно или нельзя ставить! А тут когда советуют ставь! Тогда точно узнаешь работает или нет! ag
tima |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 11 марта 2009 20:16 |
Здравствуйте! Нужен совет.... Поехал на СТО проверил двигатель... спец сказал, что нужно датчик кислорода (тот что в колекторе) менять... ошибку я сам видел на сканере... я поехал купил контрактный датчик привез... спец его установил, показал мне что ошибка пропала... я покатался денек... расход не уменьшился... приехал к нему обратно, он говорит что похоже подогрев работает, а сам датчик не работает. Показал мне на сканере какую-то цифру 0.3 вольта (напротив написано было что то про кислородный датчик) и погазовал, цифра не менялась. Вот! Говорит он, - Не работает!!!
вопрос у меня такой: НУЖНО ЛИ СБРАСЫВАТЬ,ОБНУЛЯТЬ, РЕСЕТИТЬ и т.д. компьютер после замены датчика кислорода? Будет ли он без этих действий сразу работать? т.к. спец этого не делал...
СПАСИБО
двигатель QG18... если это поможет.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 12 марта 2009 22:36 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
tima контрактный, тоесть бу-шный что-ли ? Так может он такой же, не рабочий, вот и всё.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
tima |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 12 марта 2009 23:21 |
да б\у... ну вобщем я его обратно продавцу вернул... заказал на экзисте бош... бум паять резисторы... даешь руки и паяльник ))))
siva |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 18 марта 2009 08:41 |
Пипец. Не могу снять клемму с датчика. Клемма такая же как на фотке на с. 7 у Stormera Каким образом её разъединить?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 18 марта 2009 08:52 |
Возраст: 42 Рыбы
tima
.. тоже самое было, с bosh новым... постоянно 0.3 В показывал даже при отключенном... это причина в мозгах... ищи грамотного электрика... мы с этим датчиком часа 3 промучились, все разобрали, прозванили, мозги снимали... весь сканер перебрали... както вообщем удалось адаптировать
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
siva |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 19 марта 2009 06:58 |
Клемму почему-то заело, поэтому не мог снять. Простите за тупняк.
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Привет всем! У меня другая проблема - двигатель работает неровно, обороты скачут. Вот решил проверить и отключил лямбда-зонд - в работе двигателя АБСОЛЮТНО ничего не поменялось. Через 4 часа подключил датчик обратно. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ? Эффект должен быть заметен сразу или все-таки через какое то время ( на форуме конкретного ответа на этот вопрос не нашел)? Отзовитесь, плиз, кто в курсе!
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 19 марта 2009 10:21 |
DekSter
siva, у меня было такое ab Когда я приехал на СТО, мне все проверили сканером и сказали, что обороты плывут из за прокладки КХХ (антифриз льется в двигатель).. Это может очень быстро привести к поломке двигателя.. Обмотка шагового сгорит и тогда ппц..
Скорее всего у тебя то же самое. Надо прочистить ДЗ, сменить прокладку КХХ.. Ну и лямбду проверить, возможно, что тоже пора менять...
siva |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 19 марта 2009 11:22 |
На счет прокладки - давно хочу проверить да поменять. Но дело в том, что у меня ешо горит чек, хотя загорелся он после того, как я с трудом завел машину при -35 С!Главное, не могу сказать связано ли это (горение чека) с тем, что у меня скачут обороты, ведь обороты прыгали задолго до того, как он загорелся (Просто это моя первая машина, опыта не было на момент покупки, и в первые месяцы пользования я мало обращал внимания на показания приборов - эйфория!). На диагностике мне сказали, что код ошибки идет от датчика положения коленвала.
Короче я не могу понять следующее:
1. Почему двигатель работает не ровно (если селектор стоит на P, то порой ощущаются силиные вибрации от двигателя, как будто аритмия сердца), соответственно скачут обороты, причём не только на холостых, но и во время движения.
2. Почему горит чек.
3. Виноват ли в этом датчик кислорода, или это из-за цепи ГРМ
4. Должна ли чуствоваться разница при отключенном датчике, допустим если он неисправен, или вообще мертв (просто я его отключил, и разницы не почувствовал никакой)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кстати, тачка 2000 г. двигатель: QG15
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 19 марта 2009 12:06 |
Возраст: 42 Рыбы
двигатель какой (поставь в подпись) и пробег... что менял уже... обороты max какиевыдает... при -35 могло провернуть что-то или выдавить...
.... сканер показывает POS-0.... пробуй с подменой датчика POS
1) если брал уже с этими касяками, может быть и MAF, и цепь (слышны какиенить металические лязганья), и мозги, или что-то еще.
2) чек горить из того же датчика POS и теперь из-зф лямды (отключал же)
4) если про лямду неисправную и при исправности всего остального в цепи - то да, при отключении его - возрастет мощьность... вообщем ощутишь это в динамике
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
почитай тут, твоя проблема скорее всего в этом
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 12:30. Редактировалось 6 раз(а)
siva |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 19 марта 2009 12:31 |
dominion
Двига QG15DE (в подписи есть). Пробег 169000 км. Я не совсем понял, разве датчик POS как-то влияет на обороты двигателя? Я думал он просто фиксирует неисправность.
Цепь вроде не слышно; но может быть только при холодном запуске в -20, да и то пару секунд. Во время движения провалов в работе не наблюдал, обороты скачут (на тахометре, на слух вроде ровно работает) - но идет стабильно. Другое дело на P - слышны перебои в работе.
И еще - если при покупке был бы неисправен MAF или мозги , то наверное горел бы чек. Но дело в том, что загорелся он после 8 месяцев эксплуатации (во время холодного пуска). К тому же сперва он горел неделю, потом потух на месяц, потом опять загорелся на пару недель, потом потух на неделю, и т.д. в конце концов он стал гореть постоянно.
Вообще, как должен вести себя исправный двигатель? Сильно ли он вибрирует?
