Поблагодарил: 9
Цитата: Nelechka
фигасе
вот и я о том же и то это которая не совсем к нам подходит, на ней крепление для провода АБСки другое, а которая именно к нам подходит вообще больше 3000 стоит
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
