© Serjik
Прокладка клапанной крышки
Sens° |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 февраля 2009 21:13 |
Давит масло из под клапанной крышки - озадачился заменой прокладки, но вот не совсем понятно какая подходит на QG16DE, визуально, не разбирая, приложил от QG18DE (13270-4M700) - вроде бы один в один - дырки на своих местах, длина кажется такая же... Менял может кто-то уже? На что еще посоветуете обратить внимание прежде чем разбирать? Что может случиться, если долго так ездить? :)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 февраля 2009 22:45 |
Возраст: 46 Стрелец
А причину не устранил ? Например при засорении вакуумного клапана вентиляции может давить. И смена прокладки не панацея...
maksimus |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 февраля 2009 22:56 |
Скажите а где этот вакуумный клапан вентиляции находится и как его чистить?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 февраля 2009 22:59 |
Sens°,
а ты промывку "пятимянутку не лил туда?" Обычно после этой гадости сифонить все начинает!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 февраля 2009 23:12 |
Возраст: 46 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
maksimus,
В книге описано как его проверить и почистить. В кратце сдергиваешь на заведенной машине вакуумный шланг, если слышно и ощущается пальцем засасывание воздуха в клапанную крышку, значит болемене исправный.
Sens° |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 февраля 2009 23:51 |
Давит давно, но совсем по чуть-чуть начиналось. В морозы стало всё серьезней... Сервисмен сказал, что из-за холода, хотя движка на автопрогреве и меньше -10 не опускается температура :/
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 февраля 2009 00:10 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня у самого давит из под крышки, пока еще не смотрел, зае...ли эти холода уже, ниче не сделать из-за них
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 февраля 2009 01:56 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Sens°,
масло синтетика? У меня товарищ вылечил путём замены на полусинтетику.
Хотя для меня это не вариант ad
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 февраля 2009 02:53 |
Константин
Возраст: 45 Лев
У меня тоже давит уже очень давно,слева, как смотришь на двиг, года полтора, вот в эти морозы усилилось, тоже хочу поменять, тока не нравяца мине шпильки которыми крышка прикручина они же под крестовую отвёртку, у меня по крайней мере, хочу заменить их под ключ+ как бы ещё не уточнял надо или нет туда герметик ищё дабавлять к новой прокладке или просто её воткнул и усё.
Новосибирск-Усть-Илимск
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 февраля 2009 17:37 |
Возраст: 44 Телец
Сегодня ставил акб и тоже увидел давит масло с переди, справо и с лево сзади неделю назад смотрел было сухо полюбому мороз виноват да и старая она по теплу буду менять. Меня тоже смутили винтики под отвертку буду менять под ключ.
Sens° |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 февраля 2009 20:02 |
Встала прокладка 13270-4M700, так же выяснилось что сальники свечных колодцев никакие - две катушки в масле. А так же был забит один сапун. ac
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 февраля 2009 20:37 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Sens°,
Скока денег за пркл, где брал
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 февраля 2009 20:47 |
Возраст: 44 Телец
Sens° а ты случайно размеры сальников незапомнил чтобы мне подготовится по полной.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 февраля 2009 22:52 |
Мужики а вам не кажеться что на крышке подотвертку и менно для того чтоды сильно не затягивать? Зачем же менять?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 февраля 2009 23:14 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Мине сегодня один друг тож самое сказал, но я люблю поплотнее ag
