Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 11 февраля 2009 18:45 |
Возраст: 72 Телец
duma7, Понятно. Но у него случилась проблема, он в бак еще не заглядывал. Чисто вбаке визуально не значит что чисто. грязь которую увидишь она в полости фильтра. Ну инфы более чем, должны бы разобраться.
duma7 |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 11 февраля 2009 18:57 |
Alex708,
ты прав ad .На эту тему в принципе на сайте инфы много .Поиск рулитттт...
andreich4 |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 13 февраля 2009 09:46 |
Всем привет! Не завелся мой Bluebird Sylphy 2001 г. QR20 "NEO DI"
еще с с 9.02, пять дней стоит в холоде, завести как только не пробывал, всеми способами, и с феном, и свечи накаливал, и с педаль газа , ПОНТ!!! Свечи заливает аж с них бенз капает. Даже шприцом с трубочкой от капельници из цилиндров высасывал. Один раз завелась секунд шесть поработала, обороты начали плавно падать и заглохла., после этого вообще живым не пахнет. Пробывал топливный в баке отключать, да выгнать все с цилиндров, безполезно. Мож катализатор замерз, датчики шкалят, температура же низкая не подетски. Хочу отбуксировать в теплый гараж и отогреть. Вопрос – как отбуксировать без последствий? Ну понятно что на нейтралке, понятно с ключем, а как быть с сальниками рейки, не даванет? Или на ночь под нее обогреватель поставить да тряпьем закидать, чтобу рейка да коробка маленько подогрелись, тоже измена, малоли, электронагреватель как-никак. У кого какой опыт? Собираюсь завтра отогнать, насоветуйте че нидь, а! А то гоняю на чужой драчке, а своя стоит, обидно! Отгонять впринципе не далеко, километра три, но пять дней в холоде простоять, ахтунг полный!
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:08 |
Возраст: 45 Весы
На эвакуаторе лучше увезти. Да, недешево, но экономия 300-400 руб. может вылиться в кучу головняков.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:10 |
Возраст: 41 Рыбы
andreich4,
Не знаю правильно делал или нет. Я свою буксировал 3 раза за все время владения. Делал следующим образом: Коробку в положение N, ключ зажигание поворачивал, но не включая зажигания(чтобы руль крутился) и тихонечко со скоростью 20 км/час тащил. Тьфу-тьфу-тьфу ничего не случилось!
ЗЫ: Если сильно страшно за авто, то может на эвакуаторе ее проще утащить! Тоже вариант ad
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:30 |
Возраст: 45 Весы
Задавал тут кто-то вопрос на тему живучести стартера. 15-20 сек. для него - нормально. Если вы с 3 попыток по 15-20 сек. не завели машину - ищите проблему, дальнейшие попытки пуска двигателя ни к чему не приведут.
У меня на ВАЗ 2109 случай был. Форсировал маленькую речку. Машина начала "тупить" (начало "заливать" генератор). Ко всему прочему, когда я подъехал к противоположному берегу, обнаружил, там на берег выехать невозможно. И все, машина заглохла. Кое-как завел, развернулся посреди речки. Заглохла машина опять и никак уже не заводилась. Че делать? До берега - метров 10. Нос, слава богу, смотрит на тот берег, откуда я начал свой "морской круиз". Включаю 1-ю передачу, и стартером тащу машину до берега "перебежками" по 2-2,5 метра. Стартеру нифига не было.
Так что думаю, стартеру крутить холодный двигатель "не проблема". Если и крутит медленно, то из-за слабого зарада АКБ, а не из-за колоссальной нагрузки.
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:31 |
andreich4,Я вижу в моем полке прибыло. История та же как и у меня. Конечно дай бог, чтобы у тебя в теплом боксе отогрелась и завелась.Моя так с воскресенья в тепле и ничего. Заливает подлец такой свечи напроч и все тут, как будто фарсунки постоянно открыты. Видишь, у меня диагност "слабенький" действует путем отметания проверенного, вот вчера вечером собирался мозг вытаскивать.
Да, к стати други подскажите абаригену По идеи с нашим непосредственным впрыском должен быть блок управления форсунками(ну чисто теоретически) я просто визуально его не вижу, если он вообще? и где он находится?
andreich4 |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:43 |
Кстати да! На базаре мужики так и заводят, отключают форсунки и гоняют пока из цилиндров все не вылетит. Потом заводят!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 13 февраля 2009 14:19 |
Возраст: 72 Телец
Факт что есть. И есть система подготовки к запуску и запуск, соответственно климатическим условиям. Извини не силен. ЖЕЛАЮ УДАЧИ. i-love-s
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 13 февраля 2009 14:22 |
Alex708,
Спасибо друг! az
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 13 февраля 2009 15:24 |
Возраст: 72 Телец
Свою таскал до -25 без последствий. ГУР то не крутит. Думаю ничего не выдавит.
Если приспичит, например с переезда съехать то да. кататься не советую. стартера горят даже если долго двиг покрутишь. av
andreich4 |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 13 февраля 2009 15:52 |
Да, точно спасибо Alex708. Двигла то не работает, значит давления впринципе никакого в ГУР, внатуре дошло …. Завтра с утра буду корячить… Да и просто у меня в поселке сложно с эвакуатром.
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 13 февраля 2009 19:49 |
andreich4, На счет ГУРа по аккуратнее, недавно во время морозов -28, -30 у меня дружок( у него тоже ниссан),буксировался в бокс около 2 км. Так у него все сальники и манжеты на ГУРе повыдавливало,не знаю обстоятельств как сильно он крутил руля,но лужа в боксе была большая.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 13 февраля 2009 22:44 |
Возраст: 44 Телец
Что там говорить сегодня на работе тойоту камри затащили новую замерзла так что стартер со свежим, теплым 80 амперником непровернул ваще, 1,5ч постояла и с пол пинка завелась а моя"живет"на улице что с нее требовать!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 14 февраля 2009 09:25 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Xelix, что за масло там, может быть минералка ag у меня Castrol 5w40, проворачивает в лёгкую в -35, 55 А аккум, стоявший сутки на морозе.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
