Автор: McWizard
Сальник коленвала
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 февраля 2009 13:44 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Друзья! Вчера заглянул под авто. И заметил весь поддон в масле. Подтёки показалося с фильтра. Ну думаю проблемка легко решиться. Но после тщательного осмотра - кроме фильтра, подтравливает сальник коленвала (со стороны шкива разумееся)!!!!!! Мож кто менял? Есть смысл самому менять иль в сервесник лучше ехать?
duma7 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 февраля 2009 13:51 |
Val,
самому недолго,если есть тёплый бокс,кое-какой инструмент и время свободное ad .Хотя знаешь друг az ,замена на сервисе в принципе не такая дорогая al
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 февраля 2009 14:41 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ДЫк и бокс есть, инструмент, руки наконец! Вот ток времени .... эх.. Значит всё можно сделать на месте не снимая двигал??
duma7 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 февраля 2009 14:47 |
Val,
есссестно,сейчас поищу ссылку где всё это расписано.А то своими словами долго ag .Вопрос-до этого у тебя опыт примерно таких работ был ?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 февраля 2009 21:41 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Там всё не сложно сальник снаружи запрессован, т.е. надо скинуть:колесо, подкрылок, шкив, картер (помойму) и воткнуть новый, самое удобное конечно на подъёмнике, но мона и на яме, если много не пить то часа за 3 моно кончить ag
Новосибирск-Усть-Илимск
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 февраля 2009 23:05 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Спасиб! Завтра предстоит ремонт. Отпишуся как всё прошло az
Джозефф |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 ноября 2009 22:09 |
Сегодня поменял. 4000 за работу + 800 сальник - пол дня работы.
Если будешь менять бери сразу и в коробку (на гидромуфту) цена за работу не изменится, сам сальник в два раза дешевле коренного.
Вот только масло может бежать и не только из-за него, может сопла засорились, давление большое.
jonny5 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 декабря 2009 14:27 |
jonny
Возраст: 18 Близнецы
Парень на саньке менял с фото
У меня тоже побежал, заказал в экзисте, жду...
hide
Промодерировал: Stormer (2 сентября 2010 12:28)
poisone |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 декабря 2009 18:41 |
Поменять сальник плевое дело. Я менял сам ,правда у меня Pulsar GA15 ,но манипуляции те же -100%. Я менял на яме .Купил сальник оригинал обошелся он мне в 300р. Причем в магазине он был в наличии- видимо это распространенная поломка. Т.к. сальник стоит непосредственно под шкивом на коленвале , то нужно скинуть ремни. Думаю, про это даже не стоит писать(все проще простого). Затем берем головку (вот только не помню размерность вышеупомянутой). Втыкаем ее в гайку на шкиву и тут начинается самое интересное . К головке нужно примострячить какую-нибудь трубу ,упереть ее в пол и КРУТАНУТЬ СТАРТЕРОМ. Дальше все просто дооткручиваем гайку ,снимаем шкив ,ну и собственно аккуратно выкавыриваем сальник(причем масло сливать нет необходимости). Мой старый сальник был похож больше на пластмастку ,чем на резиновое изделие. Впресовываем новый сальник(я аккуратно через деревяшку вколачивал).
Все собираем .ГОТОВО
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 августа 2010 14:44 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Всем добрый день! Проблема с течью переднего сальника коленвала. Замена сальника результат положительный не приносит. Вот смущает выработка на самом шкиве в том месте где прилегает бортик сальника. Она там должна быть или нет? Пробывал недовставить сальник - результат тот же.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2010 23:34 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
А закручивать как???
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 сентября 2010 00:22 |
Возраст: 44 Лев
Кароче болт колена лучше откручивать и закручивать, уперев шкив на чурку но акуратно без фанатизьма.
puh62 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 января 2011 04:58 |
парни подскажите пожалуйста номерк для заднего сальника на коробку
рахит. |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 марта 2011 23:07 |
Сегодня пробывал с помощью трубы и стартера не получается моши не хвотает. А какая резьба на болту если шкив по часовой крутится?
