на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Холодный запуск
yandmi |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2008 20:49 |
Случилась такая трабла. Прошлой зимой не смог завести двигатель. Температура была 27-28 С. Приехал на работу заглушил, выставил автозапуск на -15 С. В обед выхожу заводить, ан не тут то было. Двигатель ещё теплый, где то 30-35 С. Включаешь зажигание, а топл. насос не слышно. Крутит лихо, но не хватает. Притащили в гараж и через два часа как ни вчём не бывало запустился. Кто что подскажет? Кто то говорил, что типа датчик какой то есть, его типа погреть надо?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Кому нужно мануал по коробке RE4F03B (правда на ангельском) могу выложить, куда?
yandmi |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 мая 2008 21:39 |
Табличка под капотом.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды:
Весит в архиве 9,5 МВ. Вечером выложу.
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 8 секунд:
Кидаю ссылку на мануал по коробке RE4F03B
Rapidshare
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 мая 2008 22:42 |
Возраст: 49 Близнецы
Спасибо, качаю!
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 мая 2008 09:35 |
https://sylphy.ru/index.php?newsid=18 - здесь тоже самое... :) at.pdf
только от адьмеры
но всё же пополним библиотеку.
спасибо!
