© Wh`te
Глючит автомат
SantaDragon |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2009 15:48 |
после ночного простоя (не постоянно), раз-два в месяц бывает, что прогрею, начинаю ехать а ее буд-то за хвост держут, понимаю, что коробка не переключает передачи вовсе. т.е. едет сразу либо на третьей, либо на четвертой передаче. никакие манипуляции с переводом селектора выбора скоростей не дают результата. помогает только выключение зажигания и новый завод двигаеля. при этом индикатор овер драйва начинает мигать с периодичностью два-три раза в секунду. снова ключ OFF потом ON и индикатор овердрайва гаснет, заводим, все норм едем с первой передачи. переключения нормальные без толчков. что это может быть?
Nissan Sunny FB15\QG15DE\2wd
da2da |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 января 2009 21:41 |
Нужно протестить автомат на сканере на предмет ошибки. И нужно попытаться таки посчитать, сколько же миганий лампы овердрайва происходит и с каким интервалом.
Определённое число миганий с определённой частотой означает какую-либо неисправность, на которую автомат ругается.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 января 2009 22:02 |
Возраст: 47 Водолей
SantaDragon,
имхо, автомат периодически встаёт в аварийный режим.
не знаю прокатит ли на твоей машинке, но на всякий случай
на описание самодиагностики коробки. У меня получалось ее запускать.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2009 22:14 |
Возраст: 62 Рак
SantaDragon, вот еще процедура самодиагностики автомата. Непосредственную ссылку дать не могу. Заходишь на старницу:
и далее по пункту 7. Самодиагностика АКПП.
Система защиты на сайте ac Там все понятно и с картинаками.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
SantaDragon |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 января 2009 14:21 |
самодиагностика АКП ничего не выявила. прошло 10 равнозначных сигналов.
а вот ситуация с коробкой сегодня с утра повторилась, после включения-выключения зажигания значок овер драйва промигал около 13-14раз с периодичностью 2-3раза в секунду и все мигания одинаковы по продолжительности.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2009 15:09 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А ты не пробовал в это время включать 1 или 2, просто сам, селектором.
Новосибирск-Усть-Илимск
SantaDragon |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 января 2009 02:11 |
в первом посте, написал, что никакие манипуляции с селектором переключения передач не приводят к желаемому результату.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 января 2009 02:15 |
Скорее всего здравствуй, авто сервис и его обитатели!!! Чето не здоровое!! У товариша на мерсе было, похжое только у него кроме как задом больше никуда и не ехала!!! Отдал в ремонт!!!
SantaDragon |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 марта 2009 17:19 |
разобрался с проблемой, просто АКБ был дохлый, и при заводке авто не хватало напруги и автомат уходил в аварийный режим. после смены АКБ более такое не повторялось.
николай |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 августа 2009 16:25 |
последний раз это было неделю назад,сегодня опять вышел с обеда завел загорелся chek и обороты около 2тыс выключил опять завел тожесамое газанул на педаль реагирует,поехал до работы выезжая с переулка просто придерживал тормоз,коробка переключалась с1й на 2ю сильными толчками на 2й скорости на педаль газа нериагировала,ну значит остановился я на том же месте как в прошлый раз,заглушил,включил зажигание мигает кнопка овердрайв я кнопку отжал загорелась непрерывно завел все стала норм,П О М О Г И Т Е
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
кстати машина силфи FG10 двиг QG15,2004г.в.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
когда заводишь на стоянке и непроедешь некоторое расстояние глюк неустраняется
читай выше, симптомы те же...
тема объединена /акпп глюк/п.2
Промодерировал: dominion (13 августа 2009 18:41)
николай |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 августа 2009 16:33 |
а когда на стоянке газанешь обороты подпрыгивают опускаются и сами один раз подпрыгивают
Mirny2006 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 августа 2009 16:54 |
Разве обороты на холостых от коробки зависят?
николай |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 августа 2009 18:00 |
все разобрался,вчера по трассе случилась такая фигня
sit124 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 августа 2009 22:32 |
Добрый вечер, вот я прочитал про коропку, у меня такая же проблема, пока холодная работает все нормально, как нагреется, то сразу включает 3 или 4 передачу и ездит так, пока не дашь остынуть
sit124 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 августа 2009 04:30 |
да реагирует, едет все нормально, но только на одной передаче
