Автор: Den107
Сегодня во время промывки инжектора ребята удивились уж больно долго она работала - экономная! И кстати вентеляторп так не разу и не включился пока газавать не начали!
Поблагодарил: 58
sl,Я на своей поменял уже три датчика: .......
На это дело я уже потратил около 7 т.р. (с учётом стоимости сканера). И я знаю зачем я это делаю, потому как 6 трасса 8 город (отжигать я люблю) я ощущал целый год... Потом начали появлятся мелкие неприятности... Полез копать... Показания датчиков отклонялись от норм. И начал менять по очереди, потому как зависимые они, а точно наши кулибины со сканерами сказать не могут, как я понял... Но я знаю, что сейчас у меня 11-14 (с прогревами) и это много.
sl, А где взять эти нормы? От которых мерят откланения? Потомучто не могу найти нормального сервиса со сканером!!! Везде говорят считать считаем, а сравнивать мол не счем, принеси таблицы типа, для твоего авто и тогда посмотрем!!! А так ходи мол пока чек инжайн не загорится!!!
Поблагодарил: 58
Val, НЕт я все это нашел, Просто понимаешь дело втом, если я все конечно правильно понял!!! Что там в книге указаны номера контактов котрые отвечают за то, или за дугое!! ТОесть подходящие провода от датчиков,а нужно что то вроде того что например, на 1350 оборотах там форсунки открываются на 4сек!!! Или там величина там ипульса лямды на 550 оборотах там столько!!! Потомучто с чем мне сравнить показание сканера не с номерами же контактов!!! Или может я вообще ничего не понял!!! Прошу совета!!!
lickin, Вот у меня в мануале есть показатели не только Вольтажа, но и показания осицилографа. Сигнал датчика кислорода, датчика POS, PHASE, форсунки и т.д. Может у тя и другое руководство. Хотя я сомневаюсь А вот как ты говоришь чтоб замерить при 1350 об эт я незнаю. Это надо брать идеальный автомобиль с идеальными характеристиками и снимать с него такие показатели. Даны то только при 2000 и при х.х. Вот так.
Поблагодарил: 30
Да где то -18-20, скорость разная от 120 до 40 км/ч, треть пути - зимник вокруг болот, где 80 идешь и ниче а где и до 40 скидываешь. Зимой в городе от 13 и выше
Поблагодарил: 165
Залил полный бак, под пробку, когда лампочка загорелась. Бензу хватило на 312 км, лампочка опять загорелась. До выработки полного бака оставалось литров 6-7. Проверено на трассе Оренбург-Орск
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Цитата: Wh`te
Приехал с деревни, 400 км туда сюда,
Это разве деревня... 650 туда, 650 обратно. Еще есть деревня 450 в обе стороны
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот это близко!
Поблагодарил: 165
Цитата: Wh`te
И что?
Что что? Расход - штука интимная
Добавлено спустя 27 секунд:
Деревня у тебя близко, вот что!
Поблагодарил: 165
Цитата: Wh`te
т.е 44 л на 312км - 14.1л на сотку? Убей коня ибо он уже мертвый, по трассе с таким расходом
Не, убивать его рано - ибо прогревы по 15-20 минут, да и на дорогах в Москве - больше стоИшь, чем едешь.Androl подтвердит. Для примера - когда матушку на вокзал отвозил, проехал примерно 15 км за 1,5 часа. Чем больше стоишь - тем больше бензу сгорает.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это о расходе в городе, на трассе 7,5-8 литров.
