Автор: Albatross
Высокий расход топлива
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 28 декабря 2008 16:46 |
Возраст: 43 Рак
Сегодня во время промывки инжектора ребята удивились уж больно долго она работала - экономная! ay И кстати вентеляторп так не разу и не включился пока газавать не начали!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 28 декабря 2008 17:40 |
Азат
Возраст: 39 Дева
хе... вот и я ждал когда ж включиться вентилятор. Самое интересное что не дождался. Плюнул на всё и домой пошёл ab i-love-s
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 2 января 2009 21:37 |
sl,Я на своей поменял уже три датчика:
На это дело я уже потратил около 7 т.р. (с учётом стоимости сканера). И я знаю зачем я это делаю, потому как 6 трасса 8 город (отжигать я люблю) я ощущал целый год... Потом начали появлятся мелкие неприятности... Полез копать... Показания датчиков отклонялись от норм. И начал менять по очереди, потому как зависимые они, а точно наши кулибины со сканерами сказать не могут, как я понял... Но я знаю, что сейчас у меня 11-14 (с прогревами) и это много.
sl, А где взять эти нормы? От которых мерят откланения? Потомучто не могу найти нормального сервиса со сканером!!! Везде говорят считать считаем, а сравнивать мол не счем, принеси таблицы типа, для твоего авто и тогда посмотрем!!! А так ходи мол пока чек инжайн не загорится!!!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 3 января 2009 00:22 |
Азат
Возраст: 39 Дева
lickin, смотри в мануале! Тама есть все нормы показаний. Стр. 117 ad
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 3 января 2009 02:50 |
Val, НЕт я все это нашел, Просто понимаешь дело втом, если я все конечно правильно понял!!! Что там в книге указаны номера контактов котрые отвечают за то, или за дугое!! ТОесть подходящие провода от датчиков,а нужно что то вроде того что например, на 1350 оборотах там форсунки открываются на 4сек!!! Или там величина там ипульса лямды на 550 оборотах там столько!!! Потомучто с чем мне сравнить показание сканера не с номерами же контактов!!! Или может я вообще ничего не понял!!! Прошу совета!!!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 3 января 2009 12:28 |
Азат
Возраст: 39 Дева
lickin, Вот у меня в мануале есть показатели не только Вольтажа, но и показания осицилографа. Сигнал датчика кислорода, датчика POS, PHASE, форсунки и т.д. Может у тя и другое руководство. Хотя я сомневаюсь ab А вот как ты говоришь чтоб замерить при 1350 об эт я незнаю. Это надо брать идеальный автомобиль с идеальными характеристиками и снимать с него такие показатели. Даны то только при 2000 и при х.х.
Вот так.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 3 января 2009 19:51 |
Возраст: 49 Близнецы
Приехал с деревни, 400 км туда сюда, + по полям за зайками поездил, километров 30, 5 прогревов (минут по 20). Средний расход 6.8л на сотню.
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 3 января 2009 21:04 |
А температура за бортом? А средняя скорость? А обычный твой расход зимой в городе?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 4 января 2009 19:39 |
Да где то -18-20, скорость разная от 120 до 40 км/ч, треть пути - зимник вокруг болот, где 80 идешь и ниче а где и до 40 скидываешь.
Зимой в городе от 13 и выше
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 4 января 2009 21:03 |
Возраст: 47 Водолей
Залил полный бак, под пробку, когда лампочка загорелась. Бензу хватило на 312 км, лампочка опять загорелась. До выработки полного бака оставалось литров 6-7. Проверено на трассе Оренбург-Орск ab
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Это разве деревня... 650 туда, 650 обратно. Еще есть деревня 450 в обе стороны ag
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот это близко! af
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 4 января 2009 21:09 |
И что?
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 4 января 2009 21:11 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Wh`te
И что?
Что что? Расход - штука интимная ag
Добавлено спустя 27 секунд:
Деревня у тебя близко, вот что! ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 4 января 2009 21:11 |
т.е 44 л на 312км - 14.1л на сотку? Убей коня ибо он уже мертвый, по трассе с таким расходом
Какая уж есть
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 4 января 2009 21:21 |
Возраст: 47 Водолей
Не, убивать его рано - ибо прогревы по 15-20 минут, да и на дорогах в Москве - больше стоИшь, чем едешь.Androl подтвердит. Для примера - когда матушку на вокзал отвозил, проехал примерно 15 км за 1,5 часа. Чем больше стоишь - тем больше бензу сгорает.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это о расходе в городе, на трассе 7,5-8 литров.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 4 января 2009 21:39 |
Ну так и пиши что в городе :))) Причем тут тогда фраза
ag
Ты эта, акуратней с алкоголем ap i-love-s
Lada Nivara 21310
