Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Albatross
Не работает блокировка селектора АКПП
Turneps Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2023 11:03 |
Возраст: 46 Телец
Приветствую!
Год езжу на G10 2003, с момента покупки не работает блокировка селектора, могу переключать без проблем без нажатия кнопки на ручке, переключаться из парковки без нажатия тормоза.
Все это время не заморачивался, но недавно пассажир сумкой задел ручку селектора, переведя коробку в нейтраль, и при старте со светофора я изрядно отложил кирпичей, когда вместо начала движения услышал лишь рев мотора.
В общем, хочу привести все в штатное состояние.
Вопросы следующие:
- если бы были неисправны соленоид/реле, были бы проблемы с переключением, а их наоборот нет
- что мог нахимичить предыдущий владелец (владельцы) чтобы обойти блокировку
Мое предположение состоит в том, что в постоянку задействована кнопка аварийной разблокировки селектора (как именно пока не знаю).
Естественно, буду разбирать и смотреть, но хотелось бы прежде узнать мнение уважаемого сообщества, чтобы быть во всеоружии, так сказать.
Nissan Bluebird Sylphy G10 2003
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2023 12:51 |
Turneps, доброго дня!
Например, физически заблокировать в нажатом состоянии (или имитировать её нажатие) аварийную кнопку переключения. Пока не залезешь, не узнаешь.
Полагаю, эту тему ты уже смотрел :)
И да, на всякий случай. Даже заводское состояние не гарантирует тебя от повторения описанной ситуации. В нейтраль и из нейтрали в драйв селектор переключается простым толчком, без каких-либо дополнительных нажатий.
Turneps Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2023 12:58 |
Возраст: 46 Телец
Serjik,
Мой первый авто не только на автомате, но и вообще первый, многих очевидных вещей не знаю. Просветили на счет нейтрали, благодарю
