Автор: Svyat
Проблемы с движками NEO DI (ТНВД)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 октября 2022 07:50 |
yrii_galkin,
Давление тнвд можно и при прокрутке стартером измерить через диагностику. Если 1000-1500 кПа есть, то для запуска хватит. Вообще, у меня и на 400 кПа заводилась, но работала только на хх, так что давление лишь бы было.
После замены заводиться перестала, значит че то сломали во время замены. Или провод оборвали или преды вытащили/ спалили и на место не воткнули (или воткнули не туда). Если с быстростарта заводится и давление есть, начит остаются форсы и проводка. Потрошить косу, проверять визуально, вызванивать (звонить до распайки в эбу, что бы контакт в разъеме тоже проверить). Питание на форсунки приходит ли, и плюс и минус.
Да, еще возможно рампу погнули и пережали канал, там он не особо широкий.
