Автор: Den107
Греется двигатель и не срабатывают вентиляторы охлаждения
Max75 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2022 15:07 |
Max
Приветствую всех! Будет много букв, но это необходимо для полного понимания всей картины. Всем, кто осилит и поможет советом, заранее большое спасибо!
Ситуация следующая: Владею Силфи (2001 год, мотор QG15, пробег 270 тысяч) почти 4-года. 3 года ездил и не знал что на нём есть вентиляторы (шутка=). А если серьезно, то даже в жару летом темпер никогда не повышался, до этого года, соответственно и вентиляторы охлаждения не срабатывали. Этим летом стал замечать, что в пробках в жару или если долго стоять на парковке стали срабатывать вентиляторы.
Затем наступил июль и случилась первая серьезная проблема: поехал утром в деревню всего км 100, машина была нагружена (4 взрослых + багаж), ехал в крутой подъем, чтобы коробка не дергалась включил 2 передачу (видимо это было зря) - скорость была не более 60-ти, почти в конце подъёма темпер полез вверх. Остановился, открыл капот, вентиляторы не работали, пришлось глушить, иначе хз что было делать (про печку сразу не вспомнил), темпер не уменьшался. Заглушил, завел заново - сразу загудели вентиляторы, температура стала спадать. Вспомнил про печку - открыл, поехал дальше. Ехать оставалось примерно 70км в основном по ровной дороге. На скорости темпер не рос, но как только въезжал в подъём - сразу стрелка на датчике лезла вверх, затем опять сама спускалась.
Доехал до места назначения, заглушил, оставил машину до вечера. Вечером собираясь обратно, готовился к трудностям, но поездка прошла без происшествий - всю дорогу стрелка указателя температуры находилась в рабочей зоне. Затем ездил по городу, смотрел темпер, все норм было. Я расслабился и решил что все таки в тот раз дело было в моей ошибке (что на второй ехал в гору) и сам перегрел мотор...
Но вот позавчера ситуация повторилась. При этом условия были другие - я ехал по городу, машина не загружена, подъёмов не было, да и вообще ехал спокойно, практически не останавливаясь (на пути всего пара светофоров). При подъезде к месту назначения остановился на последнем светофоре. Стоять было долго (1.5 минуты), поэтому поставил на паркинг, жду, слушаю музыку и краем глаза замечаю, что темпер опять взлетел, хорошо загорелся зелёный - проехал, он немного спал. Остановился, открыл капот - вентиляторы опять не работают. Заглушил, завел - заработали. Поработали, темпер спал. Пару раз ещё специально заводил/глушил - вентиляторы срабатывали. Вчера ездил - та же песня - какой то период все норм затем начинается подъём температуры, а вентиляторы не срабатывают. «Перезапускаешь» мотор - все работает и сгоняет темпер, немного проедешь, ситуация повторяется.
PS после покупки менял все жидкости, в том числе и антифриз (на данный момент ему почти 4 года и около 45 тысяч пробег).
Хотелось бы услышать ваше мне:
1) с чего начинать искать проблему? Желательно от простого к сложному)
2) уже читал на форуме, что при перегреве возможно прогорела прокладка ГБЦ. Как считаете в моем случае ее замена необходима? Можно ли как то наверняка это проверить, так как знакомых спецов, которые могут шлифануть ГБЦ у меня нет, а к остальным обращаться не хочу (очкую)...
3) Не нашел нормального описания положения стрелки на датчике температуры (в градусах), может кто подскажет (по фото) до скольки в итоге поднимался темпер (на фото красной чертой) и насколько это все же критично?
Сообщение отредактировано 3 августа 2022 15:09. Редактировалось 2 раз(а)
BLUEBIRD SYLPHY FG10 2001г QG15DE AT.F4 2WD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2022 02:37 |
Max75, давай я накидаю, что в голову пришло, может быть поможет :)
Помню, что вентиляторы включаются при достижении 101 градуса (по данным компа) и выключаются сбросив температуру где-то градусов до 97. При этом датчик на приборной панели вообще не шевелится, стоит как вкопанный чуть ниже половины шкалы. Он вообще в этом положении находится примерно градусов с 80. Но тут примерно, специально не проверял.
Что касается собственно проблемы -- я начал бы с проверки моторчиков вентиляторов и датчика температуры, который отвечает за их включение. Вентиляторы, конечно, включаются, но ситуация может быть как с моторчиком печки -- щетки стерлись, и пока не пнешь, не закрутится. Но я в вентиляторы не лазил, это так, мои размышления на тему.
Ниже -- картинки из инструкции по эксплуатации на тему.
Max75 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2022 04:28 |
Max
Serjik, большое спасибо, попробую на выходных
Сообщение отредактировано 4 августа 2022 04:28. Редактировалось 1 раз(а)
Max75 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 августа 2022 18:10 |
Max
А кто нибудь может подсказать какая температура двигателя на выделенной красной линии?
Сообщение отредактировано 4 августа 2022 18:12. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 августа 2022 16:59 |
Разве что дать картинку из мануала.
