1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Замена подстаканника у водительского подлокотника
аделаида Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2021 14:37 |
Возраст: 49 Рак
Блюберд g11 2006г.в.
С Японии пришел с уже сломанным передним подстаканником. Загорелся идеей заменить его но понятия не имею как снять старый, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Отпишитесь пожалуйста
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июля 2021 19:35 |
Слишком свежий у тебя автомобиль))
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 октября 2021 18:49 |
Возраст: 47 Весы
Себе то же купил взамен сломанного. Видимо центральную консоль снимать надо . Он слева изнутри крепится . Хз ,еще руки не дошли до замены
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 января 2022 22:05 |
Возраст: 47 Весы
Руки дошли до замены. Сдернут справа и слева пластиковые накладки, которые под торпедо заходят. Крепятся на защелках и на 1 пистон каждая, под крестовую отвёртку. Под накладками с каждой стороны было по одному винту. Так же в подлокотнике вытащил пол. Он на защелках. Под полом гайка на 12 , её открутил. Под ручкой селектора справа отвёрткой от щелкнул скобку, рычаг вверх поднялся. От щелкнул накладку под дерево, она то же на защелках. Дёргаю за тоннель вверх, спереди вроде приподнимается но такое ощущение что нужно поднимать сначало заднюю часть. Но что то держит, вообще не двигается. Смотрел сзади возле пола ничего не нашёл. Есть какое то окошко закрытое заглушкой, под заглушкой ничего не нашёл. Хз что держит. Прошу помощи кто знает. Может задняя торцевая часть на защелках?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Под накладкой под дерево так же было два винта, их то же открутил. Но что то с задней части держит
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 26 секунд:
ООО, в китайском мануале нашёл картинки, думаю вопрос решится
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
