© priZrak
Не заводится после замены датчика положения распредвала.
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2016 22:27 |
Возраст: 53 Стрелец
Всем доброго здоровьечка!
Авто 2001 года, 1,8л, переднеприводная. Пару дней назад отказалась заводиться. Подкинул ЛМ-сканер по блютузу, показало код ошибки 0340 - неисправность датчика положения распредвала. Пошел в магазин, купил аналог ниссановского (по причине ограниченности средств) ERA 550538.
Однако, после замены датчика птичка наотрез отказалась заводиться. Искра есть, бензин качает, стартер крутит, но даже не схватывается. Если честно, я в недоумении... Даже не знаю, что дальше делать... Может, этот датчик не подходит? Продавец уверяет, что должен подходить.
Единственный момент: напряжение на акб - 12 вольт показывает, мне кажется, он немного подсел, когда я пытался завести птичку. Может быть причина в этом?
Может кто чего подскажет?
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 36 секунд:
В общем, зарядил акб - та же история, не заводится.
В процессе лазанья по разным сайтам нашел инфу от чела, который покупал такой же датчик ERA-550538 и у него он тоже не работал!
Завтра пойду заказывать оригинал... ac
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 октября 2019 10:26 |
Цитата: Владимир 1983
датчик распредвала то есть нет сигнала с него на ЭБУ.надо прозванивать провода.датчик магнитит при вкл зажигании.правильно ли я говорю.дело в проводке.
Что за ошибка-то?
Возможно сигнал есть, но он слишком слабый.
Если есть возможность, попробуй поменять местами датчики коленвала и распредвала, посмотри изменится ли что-нибудь.
Если ошибка мигрирует, значит датчик под замену, если останется той же, значит действительно могут быть вопросы к проводке. Только не забудь после перестановки датчиков ошибки стереть, чтобы случайно старую ошибку за новую не принять )
Женек Толкунов Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 ноября 2019 17:08 |
Женек Толкунов
Доброго времени суток! Я весной тоже боролся с подобной проблемой и пока не поставил два одинаковых датчика одной и той же фирмы машины так и не заработала, на некоторых форумах пишут что даже незначительная разница в сопротивление на датчиках может давать подобную бяку.
