Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: berd18
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Толи коробка толи ДПДЗ
salamatov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2019 10:39 |
Доброго дня птицеводы. Если вы не поможете , значит уже никто... суть проблемы заключаеться в том, что я не могу понять свой автомобиль. Все бы ничего , но очень сильно напрягает один момент. При переключении на 4 передачу, машина скидывает обороты , и чувствуется вибрация в педли "газа" еле заметные толчки, и машина тупит, но проявляется это не всегда, бывает постоянно бывает, вобще не проявляется. Дросель чистел, обучен, настроен, форсунки мыты, свечи меняны, катушки в порядке ( ставил с другой птицы) . Что касается коробки ,если идти на разгон не останавливаясь , проблем нет вообще идет как по рельсам, никакого тупника нет, чаще всего проявляется эта проблема в городском цыкле. 3 СТО обьездил , ошибок нет, сказали дело не в дроселе.. так куда копать?(( в сентябре на море, машина должна проехать не менее 8000тыс.км , хочу исключить все возможные проблемы
P.S масло в коробке , меняно 7т.к назад , фары протер, омывайку залил.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Nissan bluebird Sylphy QG18 2000год пробег 188600. ( по одометру )
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2019 15:20 |
Я так понимаю, проблема при неполном дросселе проявляется? При полном газу все норм? Первое, че приходит на ум- это бедная смесь. На диагностике корректировки не смотрели? Свечи когда меняли, как они выглядели, какого цвета изоляторы были?
Еще варик- цепка вытянулась. Это более печально.
Беднить может из за подсоса, либо зонды могут обманывать. Последнее можно исключить, откинув разъемы с них (зондов), и покататься. А подсос надо искать либо на слух (как я), либо дымом. Еще можно пшыкать на сочленения трубопровода вдшкой или карбклинером и смотреть, меняется ли корректировка топлива.
Еще я бы предположил дохлую катушку, но раз вы в них уверены...
Сообщение отредактировано 24 августа 2019 15:21. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2019 16:25 |
Не, там обычный автомат -- QG18DE.
Или в автоматах тоже где-то цепь есть??
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2019 18:16 |
Serjik,
я имею ввиду цепь грм, варик- вариант))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2019 19:49 |
А-а-а... Понятно...
Это у меня уже двухлитровые глюки пошли )
