При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Нужна помощь
Женек Толкунов Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 апреля 2019 14:23 |
Женек Толкунов
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Внезапно пропали холостые обороты. После замены рхх и чистки дроссельной заслонки, обороты как и положено были высокие, педалированием обучить не получилось, поехал на диагностику. Но там тоже беда. Оборотам обучили, но после выключения зажигания все сбрасывает на исходную. Диагност говорит что мозги не запоминают настройки. ☹️ В чём может быть проблема, и как ее вылечить? Да, холостые обороты все так же около нуля.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 апреля 2019 20:32 |
Андрюха
Машина то какая? Мотор какой?
Вот вам направление движения:
Надеюсь поможет.
Сообщение отредактировано 29 апреля 2019 20:40. Редактировалось 3 раз(а)
260 т.км.
Женек Толкунов Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 апреля 2019 23:03 |
Женек Толкунов
Nissan bluebird SULPHY 2003 г.в двиг.QG 18de с механической дроссельной заслонкой
