© Serjik
Парни нужна помощь в электрике
Виктор Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 января 2019 14:37 |
Виктор
Ребята при снимании заднего сидения,для установки авточехлов,случайно выдернули провода со штекера который соединяется с мамкой от какой то пластмассовой штуке,которая на клипсе держится под задней сидушкой на полу. Помогите,что за эта штука и как не перепутать провода,так как и на мамке и на папке все провода разной расцветки
ниссан блюберд силфи 2005 года выпуска кузов NG11 4WD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 января 2019 14:48 |
Рискну предположить, что это либо бензонасос, либо задние фонари. Куда идут провода? Если под задней сидушкой в пол ныряют, то это на бензобак. Если в багажник, то фонари. Если наверх в стойку идут, то это антенна с усилком и обогрев стекла. Если они разной расцветки, значит кто то уже запускал туда свои пальчики и заменял провода. Надо искать место, где проводка меняет цвета, и оттуда уже отслеживать.
Машину в подпись напиши. Скорее всего, на твою машину есть схема в мануале. По схеме разобраться проще.
Сообщение отредактировано 3 января 2019 14:50. Редактировалось 1 раз(а)
Виктор Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 января 2019 15:14 |
Виктор
уважаемый, два провода идут к штекерной колодки, которая соединяется с какой то пластмассовой штукой, которая прикрепляется к полу пластмассовой клипсой.То есть два провода подходят к этой штуке и все.Маркировки на ней нет.Только нашел надпись АБС+.Но это явно не связано с тормозами,хотя хрен его знает. Пластмассовая штука это примерно 10 см длинной пластмассовый брусок,герметичный не разбираемый,сечением где то 2 на 2 см
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 января 2019 15:43 |
Виктор Птица, чет не помню там такого. Завтра загляну еще раз у себя.
Какая машина то у вас? Может быть у меня этого нет в связи с комплектацией.
Виктор Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 января 2019 15:56 |
Виктор
ниссан блюберд силфи 2006 год выпуска кузов G11
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 января 2019 10:35 |
Цитата: Виктор Птица
кузов G11
с этого и надо было начинать, у меня ничего похожего нет под сидением.
