Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Ребята при снимании заднего сидения,для установки авточехлов,случайно выдернули провода со штекера который соединяется с мамкой от какой то пластмассовой штуке,которая на клипсе держится под задней сидушкой на полу. Помогите,что за эта штука и как не перепутать провода,так как и на мамке и на папке все провода разной расцветки
Поблагодарил: 49
Рискну предположить, что это либо бензонасос, либо задние фонари. Куда идут провода? Если под задней сидушкой в пол ныряют, то это на бензобак. Если в багажник, то фонари. Если наверх в стойку идут, то это антенна с усилком и обогрев стекла. Если они разной расцветки, значит кто то уже запускал туда свои пальчики и заменял провода. Надо искать место, где проводка меняет цвета, и оттуда уже отслеживать. Машину в подпись напиши. Скорее всего, на твою машину есть схема в мануале. По схеме разобраться проще.
Сообщение отредактировано 3 января 2019 14:50. Редактировалось 1 раз(а)
уважаемый, два провода идут к штекерной колодки, которая соединяется с какой то пластмассовой штукой, которая прикрепляется к полу пластмассовой клипсой.То есть два провода подходят к этой штуке и все.Маркировки на ней нет.Только нашел надпись АБС+.Но это явно не связано с тормозами,хотя хрен его знает. Пластмассовая штука это примерно 10 см длинной пластмассовый брусок,герметичный не разбираемый,сечением где то 2 на 2 см
___________________________ ниссан блюберд силфи 2005 года выпуска кузов NG11 4WD
