Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: McWizard
В ноги пассажира дует холодом при движении
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2018 04:08 |
Санни сингапур 1,6.
Всем привет, уже не знаю что делать. При движении в ногах холод у пассажира, у меня еле теплый, в районе туловища и лобового тепло у обоих. Заменил фильтра (воздушный, салонный), заменил термостат вместо 82 - 88, выгнал воздух из системы. Диагностика климата показала что все нормально. Залез под низ - вроде все на месте. Пока лазил машина стояла на холостых, воздух дул ближе к горячему, и сверху и снизу, получается холодный только при движении. Куда копать? Картонок не было, сейчас поставил перед радиатором, толку нет, тоже самое.
Включаешь рециркуляцию воздуха (т.е. забор воздуха из салона машины) проблема исчезает, но появляется другая проблема - начинают запотевать окна. Холодный воздух будто из под бардачка откуда то
SUNNY N16/СИНГАПУР/1.6/2002 год
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2018 05:04 |
константин
так это скорее всего радиатор печки забит! надо промыть систему охлаждения и печку по отдельности! Печь желательно мыть против "шерсти"! Ну и соответсвенно поменять антифриз!А вот с термостатом вы погорячились, здесь на форуме уже народ ставил более горячие термостаты ,но потом опять ставили на 82 градуса!( долго греется, повышенный расход топлива, вентилятор чаще включается)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2018 05:08 |
Спасибо за ответ, думал уже на него, обзвонил СТО в городе все воздухом дуют только, не моют, а у меня насоса нету, хз как мыть.. Когда машину купил, менял в сервисе антифриз ну и СО промывал, дело было в конце весны, пол года назад в общем.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2018 05:10. Редактировалось 2 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2018 08:57 |
константин
странно . возможно " залохматило" смесью старого и нового антифриза! Срок маленький пол года всего не должен так быстро стаботаться антифриз! какой залили на СТО антифриз?Пробку на радиаторе меняли?щланги идущие на печь горячие?Еще может быть термостат не правильно поставили, и не стравили воздух в районе термостата есть болтик)Не спешите менять антифриз,возможно там все проще!
Сообщение отредактировано 11 декабря 2018 09:03. Редактировалось 3 раз(а)
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:03 |
АНТИФРИЗ SIBIRIA -40 (КРАСНЫЙ) G11 лил.
Нашел наконец СТО, буду на днях пробовать мыть чисто радиатор отопителя, надеюсь не зря все будет. Промывают химией "Тритон". Пробку менял тоже весной. Шланги чето не допер пощупать)
Термостат вроде правильно поставил, между пропилами дырочкой этой..) Газовал на горке без крышки, потом просто покатался, на утро бачок расширетельный был почти пустой, залил его, щас на уровне держится. Как через болт правильно стравливать? Если через болт печка должна быть выключена? Термостат открыт или закрыт?
Сообщение отредактировано 11 декабря 2018 09:07. Редактировалось 3 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:18 |
константин
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/717-zamena-termostata-ustanovka-termostata-na-88-grad.html это про термостат на силфи!!Но думаю что принцип одинаков, не забудьте поменять резинку уплотнителя, если полезите в термостат!https://www.oil-club.ru/forum/topic/34158-antifriz-dlya-qg-18de/ - здесь про антифриз для QG 18de, в целом рекомендую ресурс,куча полезной информачии по тех жидкостям фильтрам ,смазкам! Да и для общего развития! А вот SIBIRY в топку , имхо
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:23 |
kot4212,
Так я уже лазил в термостат, зачем мне снова туда ?) Резинку менял вместе с ним. Антифриз вроде устраивает, пол года откатал уже на нем, вроде без проблем. Да и друзья катают на нем. В статье не нашел как правильно стравливать воздух через болт
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:32 |
константин
https://www.drive2.ru/l/481748546882634036/
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:34 |
kot4212,
Там про печку тоже ни слова, просто я так делал, думал может чего просто не так делаю.. Щас заведу еще раз попробую, скрепку попробую тоже подставить, ну и пузыри в расширительном гляну, может ГБЦ..
Сообщение отредактировано 11 декабря 2018 09:37. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 декабря 2018 09:37 |
константин
Ну значит шланги потрогать для начала !
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 декабря 2018 10:10 |
kot4212,
Потрогал, прогазовал в горку. Сначала шли пузыри когда жму газ, потом перестали, совсем, газовал почти в отсечку. Шланги на печку, левый горяченный, даже держать нереально, правый еле теплый.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 декабря 2018 10:47 |
константин
скорей всего печка завоздушилась или забита!насос малыш ведро воды , подачу с насоса в тот шланг который был холодный , горячий шланг в ведро через какие нибудь приспособы(это если забит радиатор) Газовать надо на горке при открытом термостате и крышке радиатора!(это если воздух)
Добавлено спустя 30 минут:
малышом аккуратней вкл выкл первые секунды! Если радиатор забит наглухо может давлением соты разорвать! Вибрационник до 3 мпа качает, система ОЖ расчитана на 0.9Мпа! ВНИМАТЕЛЬНО ! ВНАЧАЛЕ ДУМАЕМ ПОТОМ ДЕЛАЕМ!
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 декабря 2018 14:07 |
Записался промывать на пятницу, по результатам отпишусь)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 декабря 2018 18:37 |
я год воевал с печкой потом поставил новый радиатор теперь тепло
VolksWagen Passat b6
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 декабря 2018 10:07 |
below_1978,
А у вас какие были симптомы? Самому сложно менять?
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 14 секунд:
Промыли сегодня радиатор отопителя. Замеряли температуру, было на выходе 40-45, стало 75-80, это на холостых. Такая вот чача минут 15 вымывалась. Пока печка жарит, посмотрим что дальше будет. Щас руку нереально держать у дефлектора. Правда и на улице тепло, всего -10. Касаемо герметика, видимо кидали, основной радиатор новый был на момент покупки авто. Так что Сингапурцы теплые все таки)
подправил картинку
Промодерировал: Serjik (15 декабря 2018 17:13)
Сообщение отредактировано 14 декабря 2018 10:08. Редактировалось 1 раз(а)
