Автор: mi3i2
Проблемы с мотором (холостые обороты)
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 мая 2018 07:07 |
Возраст: 39 Стрелец
Ребята помогите.ехал по трассе.начала немного дергаться.мало заметно.приехал домой.работает норм.заглушил.полез смотреть.визуально ничего не нашел.теперь холостых нет.заводится и глохнет.педалькой держишь обороты.идет белый дымок.прошло 5 мин.и все норм.что это может быть?
корректировка названия темы
Промодерировал: Andrey23 (7 мая 2018 15:22)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2018 11:01 |
Zhenek142, а что за машина-то?
Прокладку КХХ смотрел? Пузыри в расширительном бачке? Свечи и катушки зажигания?
vladimrmironsky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 августа 2018 18:41 |
недавно читал статью по этому поводу
https://carrepair7.ru/troit-dvigatel-na-holodnuyu
