Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 19 ноября 2008 22:25 |
Возраст: 49 Близнецы
Цитата: Stormer
Что мешает запрограммировать "задержку выключения салонного света"?
Когда замок закроется свет ресско потухнет. Не нужно ничего включать :)
Lada Nivara 21310
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 20 ноября 2008 11:02 |
Возраст: 43 Водолей
если все пропадает и при открытии двери на проводе пропадает + а - не пояпляется значит смари преды. Постоянный плюс в сгоревшем преде похерился
Кстати на щитке есть и управление ЦЗ
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
серега1984 |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 20 ноября 2008 22:26 |
Парни, по поводу климата и часов-сгорел предохранитель, поменял все стало пучком, а куда подцепить концевик двери вопрос открытый, сегодня подцепил на плафон освещения салона, но при постановке на сигнашку сначала машинка пищит, что двери не закрыты, а только потом говорит, что закрыты, но на брелке горит эмблемка с незакрытым замком. Еще после замены предохранителя на щитке приборов ничего не поменялось, т.е. при закрытой двери появляется +, а при открытой ни+, ни - нет. Куда еще можно провод на концевик кинуть?
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 25 ноября 2008 12:12 |
Возраст: 43 Водолей
на щитке в белом разъеме красный с белой полосой это концевик всех дверей
Вчера снял свою сигналку с GSM, поставил вместо нее starline B9 и к нему подключил модуль GSM/GPS StarLine Space. Вот теперь я очень доволен! ВСЕ ТАК КАК Я ХОТЕЛ, тока ценник в сборе зашкалил за оборудование за 15
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
и наконец то сделал то что меня бесило - с кнопки управленияЦЗ у нас у всех отпираются все 4 двери а закрываются 3 ac
Короче в пучке выходящем из стойки от двери отрезал синий провод и ту часть его которая идет а дверь примотал к красному проводу который поднимается по средней стойке в заднюю дверь
теперь все открывается и закрывается как положено
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
кто кстати хочет посмареть как работает гпс на системе:
заходите на сайт
щелкаете на показать местоположения вашего авто
потом на иконку спутник
вводите координаты (например
61.397921
55.147254 - это место моей дислокации с 9-00 до 18-00)
приближение и удаление слева на шкале
Сообщение отредактировано 25 ноября 2008 11:55. Редактировалось 1 раз(а)
aleksek |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 27 ноября 2008 15:22 |
Люди, подскажите куда можно было спрятать кнопку Valet от Pantera. Купил авто с сигналкой через перекупщика, а он не спросил у старого хозяина :( Разобрал бы уже сам машину (что б по проводке найти), но нет книжки, а на сайте скачать надо еще 20 сообщений набить. Заранее спасибо.
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 27 ноября 2008 15:49 |
Возраст: 43 Водолей
найди вход на блоке и иди по нему, придешь к кнопке
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 28 ноября 2008 01:41 |
Возраст: 47 Водолей
серега1984,
Вот это делал?
серега1984,внимательней прозвони все провода еще раз. Не знаю, есть ли на сингапурцах индикатор открытых дверей; если есть, то ищи общий провод концевиков, он должен быть обязательно.
Да, еще вот что
Цитата: серега1984
в панели приборов нашел один провод реагирующий на закр/откр дверей, но принцип работы там странный (при закрытой двери постоянно подается+, при открытой двери никаких сигналов с провода нет).
просьба озвучить цвет провода, хочу по схеме сильфи посмотреть что это.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
aleksek |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 28 ноября 2008 15:27 |
Дык где блок я тоже не знаю.
Да в одщем и нашел уже, пол часа с фонариком и зеркалом и вот она, еще бы посмотреть сразу где все эти понельки ящички крепятся... Почему книжку нельзя скачать сразу :(
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
че-то я с цитатой не то наделал ai
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 19 декабря 2008 18:17 |
Возраст: 42 Овен
У меня стоит Star Line B9. Есть претензии по дальности брелка. Иногда даже стоишь рядом, а брелок показывает отсутствие связи с авто. Этот факт аж бесит. Прогевы есть всех видов. У меня контроль зведенного движка зацеплен на тахометр. Ставили в автоцентре, сказали - лучше всего. Также стоит доп. функция - открывание багажника с брелка.
Но это все фигня. Когда сервисмены стали ставить сигнашку, то обнаружили в моем авто полноценную штатную сигнашку. Я про нее ничего не знал. Перекуп в Новосибе мне брелок не дал, а на светодиод на панели приборов я как-то не обратил внимания. По ходу пришла так с Японии. Переговорили со мной по этому поводу и решили оставить ее, сделать так сказать аж 2 штуки! Типа если даже и Star Line отрубить (хотя тоже сложно), то родная покажет х.. при попытке чего-нибудь с ней сделать. Я этому не поверил, пока не убедился на своем опыте. Не давно закрыл авто и чего-то надо было снова открыть. Происходит такая штука: Star Line пиликает и брелок показывает, что двери открыты, а на самом деле они закрыты. Полчаса туда сюда закрвыал открывал - нифига. В итоге открыл ключом, с горем попалам завел и в автосервис. Долго голову ломали, потом выснили, что где-то питание от Star Line не доходило до штатной сигнашки. Все устранили.
Если забыть весь геморроq, который я перенес, то 2 сигнашки - ето ништяк!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 19 декабря 2008 21:33 |
Возраст: 47 Лев
sanya На мой взгляд полное извращение... Хорошо смог завести... а если бы не смог? да еще и не возле дома? Я думаю ты бы сразу передумал ag оставлять обе в работе
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 20 декабря 2008 09:45 |
Возраст: 43 Рак
Нет две сигнашки это жестоко для примера попробуй два антивируса на компе запустить! ag Вот и твоя ситуация, видимо в большенстве случаев работает только дополнительная а штатная неактивированная!
Сообщение отредактировано 20 декабря 2008 09:46. Редактировалось 1 раз(а)
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 22 декабря 2008 00:53 |
Возраст: 42 Овен
Спецы сто раз при мне проверяли, все работает теперь как часы!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 22 декабря 2008 06:59 |
Возраст: 43 Рак
Ну и хорошо что работает! А вот мне нужно датчик удара почувствительней настроить а то был на солюте все распищались а моя хоть бы хны, хотя с автозапуска отказалась заводиться! ac Вот и пойми её! i-love-s
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 22 декабря 2008 09:39 |
Возраст: 42 Овен
Pilot 991, а какая сигнашка?
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 22 декабря 2008 09:41 |
Возраст: 43 Рак
alligator - 825
