Автор: lexx007
Цепь гремит и авто замирает
Urist |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 мая 2008 08:55 |
проблема такая: на 1500 и 2500 оборотах, появляется звук цепи и машина как бы замирает, т.е не разгоняется. на остальных оборотах все в порядке. может кто сталкивался подскажите плиз.
lakdima |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 мая 2008 19:23 |
Двигатель? Пробег? Расход? Как началось?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 мая 2008 21:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Да не плохо было бы знать, то что спросил lakdima.
Особенно интересует двигун. На QG18 стоит изменятель фаз газо-распределения, от него могут быть такие проблемы.
Urist |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 мая 2008 08:55 |
QG15? пробег 130 тысяч, расход впринципе норм (около 10л/100км) когда началось не помню, еще зимой стал замечать!
feyia |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 сентября 2008 21:40 |
Добрый день всем. У меня ниссан блюберд силфи 2000 гв движок QR20. При езде складывается впечатление что двигатель просто вылетит, оч сильно стучит отдает во все что можно. Если чуть сильнее надавить на газульку, то она вообще встает как вкопанная. ...Может кто то посоветует что нибудь.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 сентября 2008 21:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ничаво не понятно, по конструктивней пож. задавайте вопрос, при каких обстоятельствах стучит, с каких оборотов встает как вкопанная, полностью ли тормозотся или просто притормаживает.
Попытаюсь ответить так как есть возможно поможет. То что стучит двигатель это скорее всего порвались подушки (любой тут подтвердит мои слова).
А вот то что встает как вкопанная, это маловероятно скорее может притупляется??? Возможно проблемы с отсечкой в аварийном режиме, также возможно из-за ТНВД на котором собственно у Вас все завязано.
Ну и по двигателю QR20 тут мало кто парит, т.к. все кто мало мальски соображает ездят на не непосредственновпрысковых машинах.
Ivan |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 сентября 2008 22:09 |
Urist,
у меня подобная проблема, см. форум "замена цепи".
Ничего интересного мне не посоветовали, кроме как замену лямбды.
А что в автосервисах говорят? Ошибку показывает? Может стоит цепь проверить?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 июня 2010 01:34 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Цепь легко можно и самому проверить!!!
Окрутить боковую крышку и ппц ag
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
